e60 530d 2004 restraint systems faulty
tiit88
Peamine sõiduk: 530d '04
Postitus Postitas tiit88 »
Tere. Mureks siis selline veakood. Restraint Systems Faulty - Function of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty. Ensure your seat belt is fastened despite the fault! On kellelgi sellist probleemi olnud ja teab midagi remondi kohta?
Re: e60 530d 2004 restraint systems faulty
See on üldine airbag'i süsteemirikke veateade juhile. Diagnostika vajalik täpsemaks veatuvastuseks.
Lenx5
Peamine sõiduk: bmw 530d e60
Postitus Postitas Lenx5 »
Mul oli selle vea probleemiks juhi kõrvalistuja sensormatt mis läbi läks....pole veel aega saanud,et see korda lasta teha....pannakse diood ja takisti vahele ning arvutiga väike nullimine ning peaks ok olema sellega....sensormatti suht kulukas vahetada ja ise arvan,et ega pole erilist mõtet ka seda vahetama hakata.
Iga bmw juht ei ole rullnokast liiklushuligaan!
tiit88
Mis selle sensormati hind olla võib, uurisid seda ka?
Pole vaja mingit dioodi ja takistit sinna vahele. Arvutiga saab kaassõitja tuvastuse mitteaktiivseks muuta.
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Mul lõi Airbagi veakoodi ette peale salongi soojendus mootori vahetust, kuna terve salongi soojendus mootori vahetus aja salongis tuled põlesid, mis on tegelt väga väär tegu, oleks pidanud üldse aku juhtmed maas olema. Peale vahetamist oli juba aku nii nõrk, et ei läinud enam auto tööle, sai siis 48h rahulikult akut laetud veel, peale laadimist läks auto ilusti tööle, aga armatuuris põles Airbagi tuluke. Siis olid külmad ilmad ka just parasjagu ja ommikuti suure külmaga autot käima pannes lõi auto igast erinevaid veakoode ja tulukesi ette, aga aint mõned kümned sekundid ja siis hakkasid k6ik tulukesed ja veakoodid kustuma, aga airbagi tuluke ei kustunud armatuurist. Sellest ka sain aru, et aku vist hakkab minuga koos tööd lõpetama. Saigi siis ostetud uus VARTA aku 110ha, millele ka 3a. garantiid veel ja siis aku tuvastamine autole ja peale seda pole enam airbagi tuli põlenud ja ka suure külmaga ei löö hommikuti erinevaid veakoode ette nagu oli vana akuga!! :) Ühesõnaga kõik nüüd tips-tops. Minu autol oli enne aku vahetamist old orig. bmw aku 110ha mis oli tehasest saati peal old sellel autol, ühesõnaga päris mitmed aastad pidas see aku ikka vastu enne kui vahetmist vajas.
tiit88
Mul on originaal aku peal ja ühe suurema koristusaktsiooni käigus sai aku tühjaks, kuid see veakood tuli alles kuu aega hiljem..
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Mul lõppes sama veakood airbag aju (ECU) remondiga - 200euri Laki tn Lauri juures (vist ainus tegelane, kes neid remontida suudab). ECU hind esinduses 800euri.
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
tiit88
Kas keegi oskaks soovitada pädevat diagnostikut Tartus või Viljandis?
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
Mul sama ka sama viga. lambist sättisin istet paika ja lõi tule põlema. nii airbagi kui ka turvavöö oma.
vaatasin istmeall juhtmed üle, tundub et pistikud on kõik küljes.
kas keegi saab arvuti järgi panna ?
euqen
Peamine sõiduk: E61 BMW 530D A
Postitus Postitas euqen »
Sama mure, kas keegi Helsingi lähiümbruses oleks võimeline juhtmed külge panema
mafeikin17
kustutasin ära ;) nädal kaks läks mööda ja jälle. mul viga mingis juhtmes istme all. et korra ei anna signaali ja korras :) tüütu värk
mafeikin17
tiit88 kirjutas:Kas keegi oskaks soovitada pädevat diagnostikut Tartus või Viljandis?
Viljandis rohelisel tänaval on kivikas. seal peale clean awayd kohe
tere12
Postitus Postitas tere12 »
Keegi Tallinnas mõistliku hinna eest selle airbagi välja lülitaks mul ?
mafeikin17
ma soovitan patricu poole pöörduda. saad teada mis reaalne viga on ja edaspidi saad ise mõelda kas välja lülitada või tuleb hoopis odavam remontida . vigu võib olla seal tõesti vigasest juhtmest kuni mingite anduriteni.
aga odavam on jah patricut külastada kui airbagita olla.
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Postitus Postitas rainis1225 »
Tekkis sama probleem ja oleks tarvis teada kes Pärnus või Tartus tegeleb selliste probleemidega? Hea oleks kui saaks nädalavahetusel.
Sunbunny
Peamine sõiduk: Auto
Postitus Postitas Sunbunny »
rainis1225 kirjutas:Tekkis sama probleem ja oleks tarvis teada kes Pärnus või Tartus tegeleb selliste probleemidega? Hea oleks kui saaks nädalavahetusel.
Arvuti diagnostiga saab ehk aidata Pärnus ja ka nädalavahetusel.Võib-olla kuidagi kasulik olla.
rainis1225
Saatsin pm sulle.
Tartus saan sind aidata.
