E53 3,0 diisel 160kw 2006.a. mootor käib ebaühtlaselt.KORRAS
- Raavo
- Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
Tere sai ostetud siis eelnimetatud isend. Nüüd juba probleem. Nimelt auto läheb ilusti käima. Kuid alguses mingi 4, 5 sekundit käib mootor ebaühtlaselt, kuid siis hakkab ilusti käima. On kellegi samalaadne juhus olnud või oskab keegi nõu anda kustpoolt peaks hakkama viga otsima?
Viimati muutis Raavo, 23.01.2015 14:24 22, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E53 3,0 diisel 160kw 2006.a. mootor käib ebaühtlaselt.
Esimesed paar sekundit? Äkki on asi nii lihtne, nagu eelsüüteküünla mitte töötamine.
See, et eelsüütetule märguanne salongis puudub, ei tähenda, et neid ei kasutata.
Kui mootor soe ja seisnud 15 minutit, kas siis peale käivitust probleeme pole?
Kui on asi küünaldes, siis külmema ilmaga peaks asi märgatavam olema.
- Raavo
Eelsüüteküünlad vahetatud. Teeb seda isegi sooja mootoriga.arnis kirjutas:Esimesed paar sekundit? Äkki on asi nii lihtne, nagu eelsüüteküünla mitte töötamine.
- Raavo
Muidugi enne vahetust näitas arvuti et 1,2,3 küünal läbi. Vahetasin kõik korraga ära ja peale seda pole arvutit enam järgi pannud. Kas need vead jäävad mällu? Peab eraldi need kustutama?
- arnis
Vead jäävad kirja, kui kustutada ja tagasi ei tule, siis okei.
Aga kui sooja mootoriga, siis kahtlane vägagi.
Pihustite juurest on mootor TÄIESTI kuiv?
- Raavo
Oli leke kuid seegi sai kõrvaldatud.isegi alguses mõtlesin et sellepärast jamab kuid ei olnud.
- Raavo
Löön mõniõhta arvuti taha vaatab mis räägidä
Panustaks egr süsteemi ebakorrapärast tööd. Arvutiga lihtsalt tuvastatav kui tead mis näite vaadata.
- Raavo
Mis näite vaatama peaks?sander k kirjutas:Panustaks egr süsteemi ebakorrapärast tööd. Arvutiga lihtsalt tuvastatav kui tead mis näite vaadata.
- arnis
Õhukogus peaks olema versus õhukogus on.
Kui EGR voolik lahti teha ja rappumine jätkub, ei saa
probleem olla EGR juhtimises (v.a. kinnikiilunud klapp).
- Raavo
Mõtlesin isegi et kui panen vaarum voolidule pimeda ette. Et mis siis teeb. Kui ei muutu siis ei saa selle viga olla. Kas mu mõte on õige???
- arnis
Jah.
see, et sa eelsüüteküünlad ära vahetasid, ei tähenda, et süsteemi korda said
- Raavo
egr-ile pimeda ettepanek ei muutnud midagi. Vead said kustutatud. Kuid eelsüüte küünalde viga tuli kohe tagasi. Peab hakkama siis seda plokki otsima. Või oskab keegi midagi muud välja pakkuda veel mis võib olla?
- Raavo
Vahetatud sai siis eelsüüte küünalde relee. Ei muutunud midagi eriti patremaks. Kuid nüüd lasin pihustid üle vaadata. Vahetati kahel pihustil otsad ära. Ja kahel oli toide liiga väike. Need sai korda tehtud ja mootor nurrub nüüd ilusti.
- Peamine sõiduk: 2009a BMW X5 E70 M-Pakett 3.0D
Kui saladus pole kus pihusteid teha lasid ja palju maksis?
- Raavo
http://www.dieselland.ee/kontakt/" onclick="window.open(this.href);return false; pärnu esinduses. Pihusti ots maksis kui õieti mäletan 47euri. Uued seebid tihendid.Aga Pihustid maha, kontroll, otste vahetus, survestamine, kokku tagasi. Kokku 345euri. Täitsa talutav hind.
