E38 730D 01a Navi: Correct dest. guidance not possible.
Sonykson
Postitus Postitas Sonykson »
Terekest, navi ees koguaeg sama kiri, kas tegemist võib olla GPS antenniga?
MK3 navi.
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: E38 730D 01a Navi: Correct dest. guidance not possible.
Postitus Postitas Kaupo_K »
Endal esines see viga kui sai avastatud et mingi elukas oli käinud öösel gpsi antenni närimas ja üritanud seda ka endaga kaasa viia. Sai siis teist vähe koomale ja sirgemaks keeratud ja toimibki jälle. Jutt küll e39 põhjal aga vb on abi.
Sonykson
Sul oli ka siis selline antenn?
See peaks vist ju olema navi oma ka.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
sateliidi ikoonilt näed ka, kas on lukustanud satelliidid.
Sonykson
Selline pilt siis ees ... :)
zaruljom
satelliite nagu pole leidnud veel selle pildi järgi. kuskil keldris auto parajasti?
kas naviplaat on ikka ajakohane?
Sonykson
1 plaat mis mul oli töötas MK2 peal ilusti kuid selle MK3 peale ei, sain teise plaadi mis hakkas kohe tööle kuid nüüd see kiri ees.
Hetkel olev plaat peaks olema uuema kaardiga, kui kellelgi on tln plaati, mis töötab ilusti MK3, siis tuleksin prooviksin järgmine nädal :)
zaruljom
proovi mingit korralikku plaati enne jah.
J.R
Postitus Postitas J.R »
Mul piisas sama probleemi korral navi tagant juhtmete eemaldus ja sateliidid tekkisid tagasi.
BMW E65 730d 2007a
On su MK3-l antenni juhe üldse järgi ühendatud?
Kui sul ennem oli autos MK2, siis sellel ei olnud taga antennipistikut, vaid väline "trimble" karbike, mis töötles antennisignaali. MK3-l on see "trimble" sisse ehitatud ja seetõttu tuleb antennijuhe otse naviarvuti külge ühendada.
Sonykson
Navi boxil polnud tõesti juhet taga :)
Panin antenni juhtme taha ning navi töötab ilusti :lol:
