E39 LEDi mure
E39 LEDi mure
Masinaks 1998a E39. Paigaldasin oma masinale LED pirnid udutuledesse. Probleemiks see, et pirnid vilguvad kergelt ja ei põle ühtlaselt. Alguses oli see viga pigem juhipoolsega, aga nüüd oleks nagu mõlemal pirnil see viga. Tundub, justkui pinge poleks ühtlane kuna vilguvad ühes taktis. Tavaliste pirnidega seda muret pole olnud.
Täna panin külge numbritule LEDid ja need vilguvad samamoodi kergelt. Kuid sama seeria LEDid panin ka salongi, need ei vilgu.
Oskab keegi öelda, milles viga on ja mida teha, et LEDid enam ei vilguks?
Tänud ette !
Tänud ette !
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 LEDi mure
Tulemooduli pirnide korrasoleku kontroll paneb LED-d sähvima. Selle aastakäigu masinal ei saa välja lülitada tulede "kuuma" kontrolli. Tuleks panna uuem tulemoodul alates kodeerimisindeksiga C20.
2001 ja uuematel isenditel peaks selline juba peal olema. Arvutiga tuleks moodul sobivaks kodeerida.
Kõige lihtsam(ja odavam
) lahendus oleks vanad pirnid tagasi panna.
Re: E39 LEDi mure
Hah, seda ma usun,et vanade pirnida tagasipanemine aitaksPeeterA kirjutas:Tulemooduli pirnide korrasoleku kontroll paneb LED-d sähvima. Selle aastakäigu masinal ei saa välja lülitada tulede "kuuma" kontrolli. Tuleks panna uuem tulemoodul alates kodeerimisindeksiga C20.
Kõige lihtsam(ja odavam) lahendus oleks vanad pirnid tagasi panna.
Aga kas sain su jutust õigesti aru, et iseenesest oleks arvutiga võimalik mu praegune moodul sobivaks kodeerida?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 LEDi mure
See oleneb tulemooduli versioonist. Vanematel variantidel ei saanud lampide kuumkontrolli välja lülitada.
Põlevate tulede korral põhjustab LED-de sähvimist n.ö. kuum kontroll. Välja lülitatud tuledega aga tekitab LED-de sähvimise külm kontroll.
Re: E39 LEDi mure
No aga pane paralleelselt lediga ming väiksem pirn tule taha juurde
Re: E39 LEDi mure
Tõepoolest, see on variant mis võiks töötada. Proovin täna järgi.patrik kirjutas:No aga pane paralleelselt lediga ming väiksem pirn tule taha juurde
Ainult et udutulede puhul võib see veits keeruliseks osutuda..
Re: E39 LEDi mure
Mul oli sama probleem ja sai see lahendatud 50w 6ohm takistiga.
Midagi sellist.
http://www.ebay.com/itm/50W-Load-Resist ... 89&vxp=mtr
Midagi sellist.
- Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
Re: E39 LEDi mure
Endale ostsin noorest tehnikust veavabad pirnid numbrituledesse ja parkidesse.
WV foorumis müüakse ka neid suht hea hinnaga.
Salongi panin ka kõik LEDid aga need õnneks ei vilgu
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 LEDi mure
Veavabad pirnid ei peata värelemist, ainult ei anna veateadet.
Re: E39 LEDi mure
ostsin ka tavalised ja vilkusid. noorest tehnikust küsisin, kas on pirne mis ei vilgu vanadel autodel. sain sealt numbrituled ja T10. kõik toimib 5+
ainult siis vilguvad mingi aja tagant kui tuled maas ja auto käib kohapeal
Re: E39 LEDi mure
Kuhu vahele sa selle takisti panid?siml kirjutas:Mul oli sama probleem ja sai see lahendatud 50w 6ohm takistiga.
Midagi sellist.
Ja tahate öelda, et kui panna numbrituledesse veavabad pirnid, siis nad ei vilgu? Omastarust proovisin selliseid ka aga ikkagi virvendasid
Re: E39 LEDi mure
Udutule + ja - juhtme vahele.
Re: E39 LEDi mure
Nüüd on selline mure. Ostsin omale uued LED pirnid salongi (pisikesed väikese sokliga Ba9s). Probleem see, et nad ei taha põlema hakata. Justkui auto elektroonika ei tunnista neid omaks. Proovisin neid pirne enda kabariitideks panna, ja töötas ilusti. Aga salongis mitte.
Oskab keegi öelda, millest selline pull tingitud võib olla?
Re: E39 LEDi mure
Salongi tuleb vool teistpidi peale. Ehk sinna kus oleks vaja + sinna tule - ja vastupidi
Re: E39 LEDi mure
Tegemist nende pirnidega siis:siml kirjutas:Salongi tuleb vool teistpidi peale. Ehk sinna kus oleks vaja + sinna tule - ja vastupidi
http://www.upload.ee/image/4214299/IMG_ ... 202648.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Omastarust proovisin mõlemat pidi, aga ikkagi ei hakanud põlema.
- arnis
Re: E39 LEDi mure
Jap, valet pidi tuleb vool peale.
See väline osa on autol pluss, aga pirnil miinus.
Paras peavalu, arvatavasti ei anna pirni ümber ka tinutada.
Re: E39 LEDi mure
Päris halb ikkagi. Tellisin veel spetsiaalselt BMW E39 salongi valgstus komplekti ja nüüd selgub, et ei sobigi mu masinale. Kas nad võivad olla mõeldud hoopis USA turu E39'tele?
- arnis
Re: E39 LEDi mure
Ei, lihtsalt müüjal pole õrna aimugi, mis asi on polaarsus.
Re: E39 LEDi mure
Tundub õige jutt olema, kuna led on pooljuht, kui ma õieti sain seda termini tõlkida, ja laseb voolu ainult ühes suunas... Aga tiinuta ümber pesas olevad juhtmed ja saad asi korda... Kui tuleb vajadus tavalised pirnid sisse toppida siis pirnil polaarsust ei ole ja ükskõik kuidas sa seda ühendad.
Re: E39 LEDi mure
Okei, aga kuidas selgitada seda siis, et ühtede teiste LED pirnidega proovisin ka salongi panna ja kabariittuledesse, ja põlesid mõlemas kohas?siml kirjutas:Salongi tuleb vool teistpidi peale. Ehk sinna kus oleks vaja + sinna tule - ja vastupidi
Re: E39 LEDi mure
Osad pirnid on sellised millel ei olene polaarsus
