93a ketiga 1.8 85kw
Tühikäik ebaühtlane, kui õhulugeja tagant ära võtta, siis korraks tõstab pöördeid ja ikka käib samamoodi edasi.
Teine asi on se, et kui õlikork maha võtta, siis sealt tõmbab IMEB julmalt õhku sisse, surve karteris?
kui üle 1000 pöörde hoida siis käib ilusti ja minek on ka hea, vahele ei jäta ja kinni ka ei poo. Vahepeal ei taha esimese korraga käima jääda, peab gaasi peal hoidma.
Kolmas asi mis on huvitav, kollektori külge jookseb vist mingi karterituulutusega seotud must ümmargune junn, mis susiseb/sisiseb mingi 5 sekki kui auto seisma jätta, vähem vist isegi, aga nagu imeks või puhuks, ei tea täpselt.. :S
Mida pakute?
e36 1.8 85kw puterdab - Karteri tuulutus klapp [KORRAS]
botzor
Viimati muutis botzor, 10.09.2014 16:21 35, muudetud 1 kord kokku.
Re: e36 1.8 85kw puterdab
Ei tohiks sealt väga imeda midagi. Äkki siis karterituulutuse süsteem katki ja imeb läbi selle õhku sisselaskesse, see võiks ka kehva tühikäiku põhjustada.botzor kirjutas:sealt tõmbab IMEB julmalt õhku sisse,
botzor
Äkki seletad võhikule lähemalt, mis moodi see katki saab olla? Kas se must ümmargune potsik/kaan mis on s.kollektori sees?
Tänud muidugi kaasa mõtlemast, ehk oskab keegi veel aidata?
Seal sees on tavaliselt mingi membraan, käib mingi läbivoolu reguleerimine. Äkki on see membraan katki siis. Loogiline oleks võtta sisselaske küljest karterituulutuse toru lahti, sisselaske küljes olev ava sulgeda ja vaadata, kas mootor hakkab paremini tööle.
botzor
Nonii, viga seal ongi. Panin lihtsalt pimeda ette sellele tuulutusele(kollektorile ofc) ja teine ots las aurab õue, pole vaja et sa seal sisselaske täis pasandab. Käib nagu siidi.
Tänud kaasa mõtlemast, enam probleemi pole!
EDIT: PS 10.09. 14 vahetasin selle klapi ära, kõik OK!
