Bmw 325cl 2002 16:9 display
Maxxed
Peamine sõiduk: Bmw 316
Postitus Postitas Maxxed »
16:9 display pilti ette ei võta, aga raadiot saan kuulata ning volume lisada ning "pimedana" kanaleid vahetada ilma et näeks midagi. Kaitsmed on korras, kas display võib olla läbi või mingi lühis kuskil?
Tänud.
Maxxed
Maxxed
Re: Bmw 325cl 2002 16:9 display
Kuno_T kirjutas:Tõenäoliselt displei taustavalgus kutu.
Ning seda ise korda teha ei anna? Või peab minema kuhugi töökotta?
Naviploki rike põhjustab samuti pildi kadumise ekraanilt.
16:9 ekraani taustavalguse probleemiga polegi kohanud, see rohkem 4:3 molu oma.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Ühenda naviarvuti juhtmed lahti, siis peaks TV moodul pildi näitamise enda peale kindlalt võtma (juhul kui ikka toimiv TV moodul on olemas ja ühendatud).
Maxxed
marek555 kirjutas:Ühenda naviarvuti juhtmed lahti, siis peaks TV moodul pildi näitamise enda peale kindlalt võtma (juhul kui ikka toimiv TV moodul on olemas ja ühendatud).
Aga kui naviboxi polegi taga üldse, kas siis võib see ka põhjuseks olla?
Maxxed
Kuno_T kirjutas:Loomulikult, kui navi displeile minev sinine pistik on lahti ja TV moodulit üldse ei ole. See info võinuks kohe olla.Eeldame siiski kinniste pistikute ja komplekiset autot.
Aga ilma navita ei ole võimalik üldse pilti saada siis?
Maxxed
Kõik on nüüd korras, uus navi sisse ja valmis ta oligi. Tänud kõigile kes viitsisid aidata.
