- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
18 tolli veljed, 8 laiad ET 35 , esimesed veljed jäävad e36 puhul koopast välja ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ei.Tom444 kirjutas:18 tolli veljed, 8 laiad ET 35 , esimesed veljed jäävad e36 puhul koopast välja ?
- peeter erik
- Peamine sõiduk: 750 xd M
- Telefon: 5081295
Tervist kas keegi oskab öelda e32 v8 originaal stange lisa koodi?
Ps vastus oleks super.
Vanametalli,mööbli,vanatehnika ja kodukraami utiliseerimine
+ 372 50 81 295
+ 372 50 81 295
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Terv!
Mure selline et auto ei lähe soojaks. Termostaat uus, salongi tuleb kuuma õhku, õhk peaks ka nagu jahutussüsteemist puuduma. Mis jama on et tempi seier keskele ei lähe? Vana termostaadiga oli täpselt sama seis, et mis seal veel mõjutada saab? Lagi mis liigub on sinisest alast välja ja natukene üle selle.
Tänud!
Tänud!
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas sul on BMW?allan_d kirjutas:Terv!
Tänud!
- DigitalCold
- Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
uue termostaadi panin ikka koos rõngastihendiga tagasi?mul jäi kord rõngastihend panemata ja tulemus oli umbes selline mida kirjeldad.allan_d kirjutas:Terv!
Tänud!
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
- allan_d
- Telefon: 56667663
Jah, sai ikka külge pandud ja. Ise arvan et äkki seieri enda viga et keskele ei lähe.
- Riivo
kus foorumis sa arnis oled? Ja kõrval profiili näed inimesel? On seal Hyundai Accent kirjas?arnis kirjutas:Kas sul on BMW?allan_d kirjutas:Terv!
Tänud!
Jah, kõikidel bmw-del alates 1939 on ükssama jahutussüsteem. S.h. ka mootorrattad.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
ei tea keegi?ladammm kirjutas:Keegi viitsib oma e34 SRA mooduli küljest võtta ja mulle seal olevate komponentide (takistite) väärtused öelda? Vb mõned pildid nendest? Teeks jupi ise kokku, kui ootan kuni keegi pakub...
lisan juurde veel ühe küsimuse, mis on ajast mil auto sain, mind alati piinanud. mis pistik see on?(auto e34 touring 518i, 07/1993
sininesalo
mul ka see pistik tühi
- allan_d
- Telefon: 56667663
Minu paha, ei märkinud mis autoga tegu. Bmw e34 2.0 110kw vanos 1993. Nüüd saigi linna vahel 150 km maha sõidetud ja seier püsib pidevalt veerandi peal. Ei liigu ei allapoole ega ülespoole olenemata kiirusest.arnis kirjutas:Kas sul on BMW?allan_d kirjutas:Terv!
Tänud!
Diagnostikaga peaks olema võimalik antud masinal mootoritempi vaadata? Kaldun arvama et see spidoblokk äkki vigane.
joonma
- Peamine sõiduk: hellrot e36
mis see on?
e46 330d
e46 330d
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Piduri võimendi ja ABS pump.
Saab.
allan_d kirjutas: Diagnostikaga peaks olema võimalik antud masinal mootoritempi vaadata?
- Riivo
Lennukimootorid unustasidiaanek kirjutas:Jah, kõikidel bmw-del alates 1939 on ükssama jahutussüsteem. S.h. ka mootorrattad.
Antud pistik peaks olema tehase originaal kondi lisamis valmiduse pistik. On autosid kus pole täis pikka juhtmestikku ära veetud. Selle lisa juhtmestiku osa saab um-st osta ja saad kondi autole peale panna.ladammm kirjutas:ei tea keegi?ladammm kirjutas:Keegi viitsib oma e34 SRA mooduli küljest võtta ja mulle seal olevate komponentide (takistite) väärtused öelda? Vb mõned pildid nendest? Teeks jupi ise kokku, kui ootan kuni keegi pakub...
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Ma kahtlustaks alustuseks temp andurit. Seda saad kodus kontrollida- külmana 25°C 628 oomi, soojana 80°C 74 oomi, 100°C 47oomi. Massi on anduri keres, välja tuleb 1 ots. http://www.auto-onderdelen-totaal.nl/fa ... 09-107_211" onclick="window.open(this.href);return false;allan_d kirjutas:...Kaldun arvama et see spidoblokk äkki vigane.
- toivoku
Allan, ega sa neid kroom rõngaid spidokasse pand ei ole? Kui oeld siis kontrolli,et seier vastu selle rõnga äärt ei läheks
- allan_d
- Telefon: 56667663
Kuule toivo ei ole sellele rõngaid paigaldanud
sellele autole ei pane ka (nö talveauto siiski ja loodan et pole pahaks pannud et sinu juurde jõudnud pole.
Lähipäevil proovin teise auto pealt spidoblokki ja kui miskit ei muutu vahetan selle temp anduri välja. Andur voib ka olla kuna kui auto käima panen tõmbab pöörded kahtlaselt kõrgeks mõneks ajaks (1500rpm umbes) pole varem ühelgil 34-l seda täheldanud, aga eks ma proovin ja kirjutan ka siia!
- arnis
Exide 100Ah akud (excell) näiteks, töötab hästi, kui teda mitte hoorata, ehk mittetaurikazz kirjutas:Soovitab keegi kiirelt head akut? 100ah ja 850+käivitusvoolu
lasta tühjaks tiksuda. Kestab tubli kasutaja käes 5 aastat vabalt. On võimalik talvega ära tappa
Kui raha on ja ka autol on palju elektrit, siis soovitan mõne korraliku tootja AGM akut.
Autol peaks mingi normaalne genekas olema (E39 ja uuemad BMW-d). Sellist akut võid retsida nii kuis
tahad, kuid alla 5 aasta ta ei kesta. 10 aastat normaalsel kasutamisel. Kui autot vahetama hakkad,
soovitan AGM aku ära võtta ja asendada tavalisega. Ostjad ei väärtusta, kuna ei mõista, mis see on.
Hind on jah, 200€, oleneb, kust küsid ja kas saad soodukat ka.
sininesalo
Kas keegi on m50 mootorile turbo peale pannud? Ja kust olete võtnud õlisurve, eeldan et õlifiltri kopsikust, aga veel huvitavam asi et kuhu see õli tagasivool pandud on?? Ja kas kolvid sulanduvad ilusti karteripõhjas kepsupuruga ühte või jäävad omale kohale?
Õli saab võtta plokikaanes olevast rõhuanduri kohast. tagasivooluks tuleb karterisse auk teha.
aitan sõbrannal e85 116 müüa praegu ja seoses sellega oleks paar küsimust:
mis need tähendavad:
S1CAA Selektion COP relevanter Fahrzeuge Selection of COP relevant vehicles
S877A Entfall Überkreuzbedienung Delete cross-pattern operation
S8SPA Steuerung COP Control unit COP
COP on mingi nõuetele vastavus?
lisaks, mis veljed need on ja palju turuväärtus hea seisukorra korral olla võiks?
http://img1.auto24.ee/auto24/560/598/56086598.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: veljed on vist need
ja turuväärtust võiks siit http://www.amazon.co.uk/BMW-Genuine-2Jx ... B005C8K8NO" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.ebay.co.uk/itm/1x-BMW-Genuin ... 0971512591" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=929101" onclick="window.open(this.href);return false; vaadata?
Viimati muutis allue, 01.09.2014 23:01 18, muudetud 1 kord kokku.
Kui paigaldada E39 salongi LED pirnid, kas need kustuvad kah sujuvalt nagu hõõgniidiga pirnid?
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
kasutasin hankookˇi kahel autol, fixus müüb, 100 eur maksistaurikazz kirjutas:Soovitab keegi kiirelt head akut? 100ah ja 850+käivitusvoolu
- allan_d
- Telefon: 56667663
Sai siis täna teist spidoblokki proovitud ja seier läks kenasti keskele. Ikkagi spidoka viga. Ja nagu ikka alati saad ühe asja korda läheb miskit muud, nimelt jäi nüüd turvapadja tuli põlema peale spidoka eemaldust.iaanek kirjutas:Ma kahtlustaks alustuseks temp andurit. Seda saad kodus kontrollida- külmana 25°C 628 oomi, soojana 80°C 74 oomi, 100°C 47oomi. Massi on anduri keres, välja tuleb 1 ots. http://www.auto-onderdelen-totaal.nl/fa ... 09-107_211" onclick="window.open(this.href);return false;allan_d kirjutas:...Kaldun arvama et see spidoblokk äkki vigane.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kuna tegemist 16"-ga siis €250, max €300. Hea rehvi ja õige ostja puhul kuni €350, auto24 kuulutuse näitel €500ga jääd neid aastateks müüma.allue kirjutas:lisaks, mis veljed need on ja palju turuväärtus hea seisukorra korral olla võiks?
