Pult ei ava uksi
Anni
Pult ei ava uksi
Postitus Postitas Anni »
Tere!
Oleks abi vaja BMW 320D E91 (2007) kesklukustuse osas. Nimelt ei avane puldist enam uksed. Juhipoolse ukse saan võtmega lahti ja puldist lukustab aga ei ava. Teised uksed pole avatavad ka seest poolt. Samuti oli lukus kütusepaagi luuk. Sain selle seest poolt avatud, aga nüüd enam ei lukustu. Samas pagasiluuk avaneb puldist. Milles võib probleem olla? Eelnevalt (mitu kuud tagasi) lakkas töötamast tagumine kojamees. Kas see võib olla sellega seotud?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Pult ei ava uksi
Tere tulemast. Kui süüde on sees, siis salongis oleva lukustusnupuga
samuti ei saa teisi uksi lahti?
Anni
Jah, ka siis ei avane teised uksed.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Kontrolli kindalaeka taga kaitsmed üle. 2 kaitset 15A läbi ilmselt.
BMW g21 320dx
Anni
Kaitsmed sai üle kontrollitud. Üks 15 A oli läbi küll ja sai vahetatud, kuid tulemus endiselt sama.
Kontrolli uuesti sedasama kaitset. Keegi võiks üle mõõta, kas antud kaitsmeni elekter jõuab.
Ebaloogiline
Postitus Postitas Ebaloogiline »
Said teada milles viga? Endal täpselt samasugune probleem.
BMW e28 525i '83
BMW e34 520i '91
Erx87
Peamine sõiduk: e46 318, 323i
Postitus Postitas Erx87 »
90% olen kindel et gm5 moodulis on lukurelee vigane. Endal just mõlema 46-ga sama tee läbi käidud. Ühel vajasid releed vahetust (2tk), teisel piisas vihasemast rusikahoobist. Nüüd toimivad puldist, lukust ja salongi nupust nagu peab.
Googlist leiab gm5 kohta kõike kuna see on väga levinud tüüpviga. Soovitan üle kontrollida. Asub see kindalaeka taga, vana videokasetti suurune kolme pistikuga boks.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=226467
Anni
Ebaloogiline kirjutas:Said teada milles viga? Endal täpselt samasugune probleem.
Tegelikult ei saanud teada, mis viga. Esindusest vastati, et tegemist võib olla tagaluugi juhtmestiku probleemiga.
Samas nüüd on kaks kuud kõik jälle toiminud. Võtsin kasutusele teise puldi ja see avas ühel hetkel kõik uksed. Pärast seda hakkas ka see eelnevalt mitte toiminud pult tööle.
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Minul jälle natuke teistsugune probleem. Pult avab uksi ainult väga lähedal olles autole ca 1m. Kuna kasutusel see uuem pult, mille patareisid laetakse siis ei tohiks probleem nendes olla. Kus E39 üldse see puldi antenn nö asub?
Puldi vastuvõtja on seesamune mis StarFM-i sul püüab. Antennivõimendi rike on
peaaegu tüüpviga touringutel. Rikki läheb see juhtmestiku probleemidest
tagaluugi hingede vahel (lühised).
Ebaloogiline
Endal oli viga mingis kaitsmes, sai kõik ükshaaval välja võetud, kontrollitud, katki olevad välja vahetatud ja asi toimib siiamaani :D
BMW e28 525i '83
BMW e34 520i '91
