E60 Puhur , KORRAS
Andrees25
Peamine sõiduk: E60 3.0d
E60 Puhur , KORRAS
Postitus Postitas Andrees25 »
E60 puhur, vahepeal ei tööta üldse ja kui töötab, siis ebaühtlaselt!
Oskab keegi öelda, mis läbi ? Kas nö siil hakkab läbi minema või puhurimootor ise ?
Puhurimootori harjad olid kulunud, UMis sai pandud uus puhur ja ~300€.
Viimati muutis Andrees25, 06.04.2015 13:07 46, muudetud 1 kord kokku.
Andrees25
Re: E60 Puhur
:arrow:
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E60 Puhur
Mõlemad võivad olla. Kui aga annad 12V otse puhuri mootorile, siis
õige töö puhul saad siili välistada. Kui mõõdad pinget puhuri klemmidelt,
saad teada, kas siil teeb lollusi.
Re: E60 Puhur
Sellise test-metoodika puhul tuleb armatuur laiali lammutada.
Samas vea kõrvaldamiseks tuleb sellest hoolimata lammutamine ette võtta.
Re: E60 Puhur
PeeterA kirjutas:Sellise test-metoodika puhul tuleb armatuur laiali lammutada.
Üritasin olla võimalikult positiivne :lol:
Siili saab muideks proovile panna veel sedasi, et ahjus olevat õhku täiega
kütta või jahutada (ja retsirkuleerida). Siil tihti reageerib temperatuurimuutustele,
ventilaator küll sellest numbrit ei tee, see-eest surev ventilaator tavaliselt suurel
kiirusel lampi välja ei sure, tavaliselt algab see sellega, et ta lihtsalt ei ketra ülesse.
