e36 2.0 käivitub raskelt
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
probleem selles, et käivitus on kuidagi pikk ja raske. Käivitades nagu starter veaks ilusti ringi aga tööle ei lähe kohe, vahet pole kas soe mootor või külm. :roll: Kas võib olla läbi mingi andur? nukaandur või vända oma? Muu kõik peaks korras olema ja vahetatud... Kuid sama lugesin siin foorumist, et osad starterid ka sellised pornod, mis vahele on visatud kiiruga ja ringi käivad kuid tööle vedada ei jõua. Kas selles jutus võib tõde olla?
