Nimelt nüüd siin juba pea kaks kuud oma jõudude ja vahenditega autos (sedaan) audiot uuendanud, tehase kinniseskastis magnat edition B30 jäi nagu väikseks ja tahtsin süsteemi paremini mängima saada. Tegin esialgu suusaluugi ava ära ja siis läks asi juba tunduvalt paremaks, kuid tahtisn ikka ideaalset kasti sinna augu taha ja ehitasin ta siis valmis. Uueks elemendiks sai valitud DLS KW 12" 250W RMS ja esialgu oli plaan vana Edition two 150W RMS võimendi alles jätta, kui DLS autosse sai ja vana võimendi taha oli bassi küll ja veel ja ei osanud paremat tahta, ainuke probleem oli moonutus kõrgema volume juures. Vanal võimul oli GAIN ja Bassboost peaaegu põhjas ka ja mõtlesin, et ostan võimsama võimendi ja saan sellest moonutusest lahti. Nii RX 22 tundus ideaalne valik ja sai ära ostetud. Probleem nüüd selles, et ei saa nagu seda võimendit päris hästi paika, vana 150w rms võim mängis ühesugust head bassi kogu aeg, hoolimata sellest, kas kuulasin raadiot või plaati oli mahe, mõnus bass olemas, just see mida ma ootasin oma ise tehtud kastist, mis sai teha juhiste järgi piisavalt suur, et madalamale mängiks. Pmst praegu on selline seis, et kui autosse istuda ja raadiot kuulata siis bass tundub alguses kuidagi väga plekine ja halb siuke üle ''kickiv'' ja liiga kõrge, moonutav, plaati kuulates samas on väga hea. Ühesõnaga olen proovinud erinevat moodi võimendit sättida jne. Kui lülitada makk (mitte org. kenwood mingi, RCA tuleb ka makist) ROCK mode peale on asi ka tunduvalt parem. Kuid ei saa ikka seda tulemust, kas viga võib olla Low passis, st kuhu oleks see kõige parem sättida? LPF ja mono jne need on ikka lülitatud nii nagu vaja woofri jaoks, ja bassboost ka natuke üle poole peal ja gain ka poole peal. Mida peaks muutma, kas on kellgil ideid ja kogemusi selle võimuga, ei taha nüüd uskuda, et tegin asja hullemaks, kirjade järgi parema võimendi vastu vahetades? Kirjade järgi on RX 22 suuremad kaitsemd, suurem RMS ja subsonic peal, muu nagu sama Edition twoga...
süsteemist saab pildi ette siit: http://picasaweb.google.com/siim138/Suu ... X22Install#
1. TECHNICAL DATA Magnat RX 22
Stereo / Bridged
Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V) 2 x 180 W / 1 x 500 W on 4 Ohm
Nominal output power (DIN 45 342, B+=14.4V) 2 x 90 W / 1 x 250 W on 4 Ohm
Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V) 2 x 250 W on 2 Ohm
Nominal output power (DIN 45 342, B+=14.4V) 2 x 125 W on 2 Ohm
Loudspeaker impedance (stereo) 2 – 8 Ohm
Frequency response 5 – 50 000 Hz (-3 dB)
Total harmonic content (DIN 45 403) < 0.05 % (1 kHz)
Stereo separation (IEC 581 ) > 60 dB (1 kHz)
Weighted noise distance (IEC A) > 100 dB
Input sensitivity LOW LEVEL INPUT 0.4 – 4 V
Input impedance LOW LEVEL INPUT 20 kOhm
Low-pass filter 40 – 300 Hz, 12 dB per octave
High-pass filter 40 – 300 Hz, 12 dB per octave
Bass boost 0…15 dB at 45 Hz
Subsonic filter 15 Hz, 12 dB per octave
Supply +12 V (9 – 15 V), minus to ground
Fuse 2 x 20 A
Tänud ette ära!
