Tere!
Mure siis järgmine: kui mootor külm, käivitub poolest pöördest, kui juba kuum ja välja suretada, siis ei lähe käima enam, aku ketrab pikalt ja kiiresti, ei midagi. Kui anda teise auto pealt täkku, nakukene ketrab ja käivitub.
Samas vahepeal teeb ka sellist pulli, et kui gaas põhja vajutada kuskil peale 3tuhandet pööret sureb auto välja, ja samuti ei käivitu enne kui anda täkku või lasta mootoril jahtuda.
Diagnostika ei näidanud midagi, näitas ainult et pihustit töötavad hästi, küttesurve oli ka ideaalne.
Ise kahtlustab põhjaalust pumpa, kuid kui süüde sisse panna siis küttevoolikud lausa liiguvad survest, ja proovisin ka filtri küljest vooliku ära võtta, korraks anti süüdet, kütet tuli välja korralikult...
Oskab keegi aidata? ette tänades
e38 3.0d 135 ei käivitu soojalt
Re: e38 3.0d 135 ei käivitu soojalt
Endal oli kunagi jama e39 530 diisliga ja ka sooja mootoriga käima ei läinud. Tollel korral oli probleemiks nuka andur.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Kalla nukaanduri peale külma vett, vaata mis siis juhtub
kuule niimodi lähwb küll,andur sai vahetatud,soetasin originaali, aga viga ära ei kadunud..toivoku kirjutas:Kalla nukaanduri peale külma vett, vaata mis siis juhtub.
