E60 tossab ja jõuetu
attention
Postitus Postitas attention »
Probleem järgmine: e60 3.0 160kw diisel. Jõudu pole, tagant tuleb musta. Õhufilter puhas, rõhulekkeid pole.
Turbo rõhk jääb madalaks- umbes 0.7 bari max. Tahmafilter on tühjaks tehtud kellegi poolt, kuid on välja progematta. Väljalaske rõhku näitab umbes 200 mbari sõites, tühikäigul 0 ligi. Kas katalüsaator võib umbes olla? Samas väljalaske kolde juurest lekib mingil määral, võimalik, et selle tõttu turbo ei suuda piisavalt puhuda... Väljalaskerõhu anduri viga viskab ka vahepeal sisse, kus vea tekkimisel on rõhk väljalaskes umbes 1000 mbari. Ja veel üks veakood mis viitab mootoriõli kriitilisele viskoosusele. See ilmselt seoses tahmapõletusega, mida pole võimalik teha.
Kõik mõtted on teretulnud...
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E60 tossab ja jõuetu
Mõtted on väga lihtsad: millised on pihustite korrektuurid ja kas EGR on seest kena ja funkab.
Muideks kui tegu on EU4 autoga, siis tahmafiltri suvakas eemaldamise puhul tulukene
läheb ilusti põlema.
Ja kui tahmafilter üldse eemaldati, siis on see järjekordne vihje pihustitele/EGR-ile.
attention
arnis kirjutas:Mõtted on väga lihtsad: millised on pihustite korrektuurid ja kas EGR on seest kena ja funkab.
EGR kinni pandud ja pihustite näidud arvutiga vaadates ok. Mootor käivitub hästi ja käib ühtlaselt.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
mismõttes egr kinni?
umbes? lahti ühendatud? välja progretud?
attention
Tauri_J kirjutas:mismõttes egr kinni?
Kinni pandud, ehk pime ees. Ei ole välja progetud.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Ja mis see pime seal asja paremaks teeb?
attention
sander k kirjutas:Ja mis see pime seal asja paremaks teeb?
Tundub, et ei midagi. Selles aga probleem pole, et EGR on kinni pandud.
Tauri_J
mismõttega seda siis pimedaks teha...
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Mootorituli peaks ka egr-i tõttu põlema.
Isiklikust kogemusest väidan, et auto läheb paremini edasi ilma selleta, aga see selleks.
Rõhuanduri viga on tingitud just täpselt egr-i blokkimisest.
attention
Viga oli ummistunud katalüsaatoris. Keegi oli katalüsaatori tühjaks teinud ja treilaastu täis toppinud :D
Treilaast ja katalüsaatori elemendi ümber olnud aspest lint olid ummistanud väljuva ava.
