bmw 525 td käivitumise probleem
Soetasin endale alles bmw.
Panen auto käima ja jube pikalt tahab käimist saada. Aga kui käima läheb siis sureb välja kohe, gaasi peab peal hoidma ja siis saab käima. Tuurid kõiguvad ka jubedalt, kütte filtri vahetasin ka ära aga ikka kõiguvad. Mis võib viga olla?
Tänades Marko,
Tänades Marko,
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: bmw 525 td käivitumise probleem
Mis mootoriga täpsemalt tegu?
Bmw e34 85kw 1993 aasta. Aga chipitud ja kw rohkem.
- jass161
Esimese asjana kontrolli eelsüüte küünlad ära, teiseks võib kütus alla ei vajuda( õhumullid kütuse torus). Ja kui mure ei lahene, võta pihustid maha ja vii stendi!
ok
Eelsüüte küünlad on alles uued pandud aga ei aidanud.
Tänud vastamast.
Tänud vastamast.
Arvatavasti kõrgsurvepump surnud. Hõre ja anduri plaadil rajad kulunud.
See mootor käib rahuldavalt ka väga viletsate pihustitega.
Sõiduajal panen vaba käigu ja tuurid langevad alla 1 tuhande ja kohe sureb välja. Või panen enne kurvi väiksema käigu ja tuurid langevad allla 1 tuhande ja sureb välja.
Auto on ööläbi seisnud läheb veits paremini käima, kui soojalt aga ikkagi kaua käiamist tahab saada.
Panen auto seisma peale sõitmist ja kohe uuesti käima ikkagi tahab kaua käimist.
Kas arvatavasti kõrgsurve pump.
- jass161
Seda oleksid pidanud kohe mainima. Pump õhtal.marko3 kirjutas:Tere
Kõrgsurvepump, mitte pagisisenepump.
- jass161
Ei tead tsirkulatsoonipumpmarko3 kirjutas:Kõrgsurvepump, mitte pagisisenepump.
Käivitus probleemid sai ka parandatud, auto käivitub nüüd laksust ei ole enam pikalt käiamist nii soojast ega külmalt. Peal olev starter andis otsad ostsin romulast uue ja see tahtis ka pikalt käiamist ja siis mingipäev ei ajanud startert ringi.
Siis sai lahti võetud ja seest oli jube must poldud kordagi lahti võetud startert tundus . Puhastasin starteri seest ära ja panin kokku ja samal ajal vahetasin kohe ära ka pihusti ülevoolu torud. pihustid olid pealt märjad.
Nüüd annan hommikul 1 korrd eelsüütet ja läheb poolest kuni 1 pöördest käima.
