helivõimendil mingine lühis! KORRAS
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Panin autosse muusikat väheke juurde aga võimul mingi lühis vist sees,nii kui võimule juhtmed taha saime,kärssas võimu kaitse läbi,vool peale tuli,sai testriga kontrollitud,milles võib jama olla,on siin kedagi,kes jagaks asja,tuleks tooks näha äkki kuskile! :mad:
Viimati muutis Toots, 22.01.2006 14:50 26, muudetud 1 kord kokku.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Ilma juhet taha panemata ei kärssa läbi?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Ja mis juhtmest jutt käib?
Ma ise olin nii pädev spetsialist et kui võimu ühendasin siis suure kiiruga panin juhtmed külge ja siis kui kaitsme vahele panin ja juhtmed kokku keerasin siis ka lõi võimust kaitsme läbi.
Ka juurdlesin ja mõtlesin et mida vi..u , ja siis kui mõne aja pärast hakkasin jälgi ajama vaatasin et olin massi ja voolu juhtmed valepidi pannud :oops: :oops: :oops:
Aga panin juhtmed õigetele kohtadele ja siis uue kaitsme ja töötab siiani.
Tegijatel ikka juhtub :oops: :oops: :oops:
Def
Re: helivõimendil mingine lühis!
Postitus Postitas Def »
toots kirjutas:Panin autosse muusikat väheke juurde aga võimul mingi lühis vist sees,nii kui võimule juhtmed taha saime,kärssas võimu kaitse läbi,vool peale tuli,sai testriga kontrollitud,milles võib jama olla,on siin kedagi,kes jagaks asja,tuleks tooks näha äkki kuskile! :mad:
SR foorumis - Salupa, Ats, liigub nii kui Pärnus nii ka Tallinnas (Mustamäel)
Jaguar Sovereign 4.0i-24v - 1993
