E38 728i 98a 11kuu: Kliimaventikas jamab
Sonykson
Postitus Postitas Sonykson »
Tervist, selline küsimus, kliimaventikas läheb koheselt tööle kui pistikuga ära ühendada.
Kas asi võib olla selles, et kliimaventikas tuleb 94 aasta auto pealt, kuid peale läheb 98aasta 11kuu auto peale.
Kuskil peab ju mingi asi selle voolu maha võtma, et ainult siis läheb vool juhtmesse kui kliima sisse lülitatakse. :roll:
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
Re: E38 728i 98a 11kuu: Kliimaventikas jamab
Su autol käib 3 juhtmega kliimaventikas, mis tuli alates 09/1998a. Kui sa üritad sinna toppida vana tüübi 4-juhtmelist ventikat, siis ei hakkagi selle juhtimine korralikult toimima.
Sonykson
Jah autost tuleval pisitikul on tõesti 3 juhet kuid ka kliimaventika enda pistikul on ka 3 juhet ainult! :)
See ventikas ei saa kuidagi '94 a. masina pealt tulla, kuna neil olid 4 jämeda juhtmega ja 2 takistiga ventikad.
Selliste kohta siin rohkem infi:
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_aux_fan/
Uuema tüübi ventikas on 3 juhtmega(2 jämedat,üks peenike) ja ilma takistiteta. Jämedad juhtmed on toide ja maandus. Peenike on PWM-signaali juhe.
Sonykson
See ventikas tuli 94aasta 730i v8 160kw auto pealt :D , kliima ventikast tuleb välja 3 jämedata juhet , 4 koht on kinnine, juhtme värvid on pruun, must ning must/roheline :)
Auto poolt tuleb tõesti 2 jämedat ning 1 peenike, võtsin selle auto poolse pistiku ka sama 94aasta auto pealt, kuna teisele oli pistik seest roheline.
94 aasta auto pealt süsteem toimis, kliimaventikas töötas ilusti, eks pean otsima siis kliimaventika millel 1 juhe on peenem kui teised.
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Uuema ja vanema kliima vendi sisud on täiesti erinevad .
Vaatasin järgi el. skeemidest, et tõesti oli algusaastatel kasutusel ka 3 juhtmega ventikas. See ikkagi ei sobi sinu masinale, kuna ei kasuta PWM signaaliga juhtimist.
Sonykson
Oki tänud abi eest :) Eks lähen uuemat ventikat otsima.
Sonykson
Siuke küssa, et ka E39 kolme juhtmega ventikas sobib E38?
Juhtme värvid olid ka vist neil samad ning seal ka 2 jämedat ning 1 peenike.
E39 oma ei sobi varuosakataloogi järgi. Ei oska kommenteerida kinnituste ja mõõtude klappimist.
Juhtimine peaks olema sama.
