E36 hella inglisilmad.
Tervist, autoks e36 ja küljes on siis hella esituled, millel originaalis küljes ka inglisilmad, nimelt mitte ükski neljast ei tööta, vool tuleb peale ilusti aga ei tee midagi. Ehk on mingeid soovitusi enne kui hakkan neid eemaldama, kas pirnid läbi või mingi konverter vahel ja see läbi ?
- tulejumal25
- Peamine sõiduk: BMW 318i
Re: E36 hella inglisilmad.
pigem võib pirn läbi olla kuna enda omal samamoodi 3 põlevad ja 1 äärmine ei põle! aga vaata ka ühendused läbi võibolla juhe jamab imelik on see sul kõik kustsus on.... mu vanal e36el oli juhe jamas..! vaata ka kaitsmed üle või kuhu ühenduses on... kas ikka on parktulede alla pandud... võibolla udukate alla pandud!:P
on ikka pargi all ja vool tuleb ilusti peale. Kuidas ma sealt neid üldse kätte saan ? Kas taga on mingi kate mis käib ära ? Ja mis takistusega need sinna lähevad.
- tulejumal25
ei oska nii kahjuks öelda...mingi kala sees ..peab ise nägema või seal võib sada asja olla! ... oleneb kes aretanud on eelnevalt... lihtsam on uued rõngad panna ja kindlam et töötavad! enda omal need tuuning tuled ees... pole tavalistega jamanud! aga hakka proovima.. vaheta pirnid kui ei aita siis järgmine step..vaata nt ka youtubest!
no pole aretatud midagi, originaal hellad koos originaal angelitega ja hella juhtme üleminek, aga jah eks võtan mingipäaev maha ja vaatan edasi.
- tulejumal25
ok,,eks anna teada kas said asja mis viga oli!
- tulejumal25
Enda omal tegin ka ära... pirn oli läbi ja panin uue pirni ja töötab!
