Mul tekitas vigane kõlari juhe maki välja lülitamist, kui oluliselt vol. juurde keerasinv1llu1 kirjutas:Miks lükkab e38 4:3 ekraaniga makk ennast välja kui kõvemini muusikat kuulata ? Kaitsmed kõik õige võimsusega.
poust
- Peamine sõiduk: Bmw 520
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Peale sisu pole midagi vaja ostamariovtt kirjutas:Tere. Et panna e39 530d karterituulutusklapi asemel e60 seda ilma ''vatitupsuta'' filtrit, kas saab ka nii, et ostan ainult selle sisu mis kaane sees käib e60 oma ja selle pealmise kaane jätan e39 või pean selle pealmise kaane ka e60 oma panema. Muu vist läheb ju 1-1.
fm25
- Peamine sõiduk: e36 318tds
Kas e36 tagatule klaasi on võimalik vahetada?
Ei ole võimalik, ühestükis on.
Tänud sulle!jass161 kirjutas:Peale sisu pole midagi vaja osta
Kuidas kontrollida kas e38 puldi vastuvõtja töötab?
Patareid täis, nuppudest ei lukusta ega ava, pulti ei võta omaks ka õpetamise teel.
e; korras, oli võtme viga hoopis.
Vasaku esitule juures on selline pump. Keegi oskab öelda, mis on tema ülesanne?
Pildil paremal pool. Masinaks 2004 aasta e46
http://www.upload.ee/image/4070552/image.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Reigo
Reigo
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Lisaveepump. Talvel toob palju sooja salongi. Kui see ei tööta, sooja tuleb vähe,
ka sooja mootoriga.
ka sooja mootoriga.
Selge, tänud!arnis kirjutas:Lisaveepump. Talvel toob palju sooja salongi. Kui see ei tööta, sooja tuleb vähe,
ka sooja mootoriga.
Reigo
- Riivo
kui maki mass või vool kehva siis ka hakkab lollusi tegema sedasi..v1llu1 kirjutas:Miks lükkab e38 4:3 ekraaniga makk ennast välja kui kõvemini muusikat kuulata ? Kaitsmed kõik õige võimsusega.
Kas keegi oskab öelda kui paljud jupid e32 ja e34 vahel sobivuses omavahel on? näiteks pidurikettad..
tänud !!
tänud !!
- Riivo
spetsiifilised osad, võtad realoem-ist ühe lahti ja siis klikkides näitab millele veel sobib...niiviisi loetleda peast ei oska eriti keegi...ja asjad on mootorite-varustuste lõikes erinevad
Tervist!
Nimelt probleem siis selline,et kui autos kohapeal muusikat kuulata,siis töötab kõik normaalselt,aga nii,kui alustan sõitu ning elektrisüsteemile rohkem tarbijaid järele tuleb,(tuled,konditsioneer jne.) siis jääb muusika vait,kuid navi ekraanil püsib pilt ilusti ees,aga nupud ei reageeri.Süüde korraks välja keerata ning siis uuesti sisse,tuleb heli tagasi ja hakkavad nupud ka uuesti toimima.Ilmselt peaks olema siis mingi pinge probleem?tegemist 4:3 navi ekraani ja originaal helisüsteemiga.Makil vist pidi ka küljes olema mingi pinge andur kui ma ei eksi,võib viga olla selles anduris?Sõidukiks 99' aasta e46 2.0 diisel.
Keegi fl 39 udutuledesse xenoneid on paigaldanud? On seal ruumi või mingit head kohta kuhu ballaste paigalda, ilma, et nod näga niiskust saaks?
- arnis
Illegaalse pornograafia teemat foorumis ei propageerita.rait183 kirjutas:Keegi fl 39 udutuledesse xenoneid on paigaldanud? On seal ruumi või mingit head kohta kuhu ballaste paigalda, ilma, et nod näga niiskust saaks?
Juhtmed on piisavalt pikad, et panna ballastid tulede alla plastikute peale. Lihtsalt pead augud puurima, et pistikud läbi tuua.
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
e36 2.0 110kw läheb pöörde alles 3000-3500 rpm, madalamal pöördel ei taha üldse edasi käia, midagi oleks nagu kinni?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Autoks e34 525i 141kw
Auto töötab ilusti kui sõidad, kuid kohapeal käib täpselt sellise äärepeal et kohe sureb välja.
Millest võib olla tingitus selline nähtus ?
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Vaata kõik õhulõdvikud üle. Tühikäigu mootori juurest jne.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Mis vahe on e46 330d 135kw ja e39 530d 135kw turbol? Ja kas e39 turbot saab e46le panna?
Selline rumal lugu et autol (528 e39 96a) lööb õli rohkem piitsa saades klapikambri kaane vahelt välja, ainuke loogiline seletus oleks see et karterituulutus ei täida oma kohustust, kuidas kindlaks teha kas karterituulutus korras või mitte ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
vaheta tihend ära ja vaheta ka klapp välja. . klappi saad muidugi kontrollida kui võtad maha ja puhud sisse ,et kas käib läbi või ei käi ja siis ka tuleks kontrollida õli ära vool klapist.Danel- kirjutas:Selline rumal lugu et autol (528 e39 96a) lööb õli rohkem piitsa saades klapikambri kaane vahelt välja, ainuke loogiline seletus oleks see et karterituulutus ei täida oma kohustust, kuidas kindlaks teha kas karterituulutus korras või mitte ?
Huvitab mindgi sama asicrapss kirjutas:Mis vahe on e46 330d 135kw ja e39 530d 135kw turbol? Ja kas e39 turbot saab e46le panna?
Kui kliimapump on sisselülitatud, siis käega peaks ikka pumpa suutma ringi keerata?
- toivoku
et kui auto töötab ja kliima on järgi siis peaks suutma keerata? aga muidu jah.RK1.0 kirjutas:Kui kliimapump on sisselülitatud, siis käega peaks ikka pumpa suutma ringi keerata?
Jah, mootor töötab, kliimarihm maas ja pump sisselülitatud, ju siis ikka pump kinni jäänud mul.
- toivoku
kui sa keskelt keerata ei saa ( mitte sealt kus rihma peal käib) siis on kinni jäänud jah.RK1.0 kirjutas:Jah, mootor töötab, kliimarihm maas ja pump sisselülitatud, ju siis ikka pump kinni jäänud mul.
tänud abi eest!toivoku kirjutas:vaheta tihend ära ja vaheta ka klapp välja. . klappi saad muidugi kontrollida kui võtad maha ja puhud sisse ,et kas käib läbi või ei käi ja siis ka tuleks kontrollida õli ära vool klapist.Danel- kirjutas:Selline rumal lugu et autol (528 e39 96a) lööb õli rohkem piitsa saades klapikambri kaane vahelt välja, ainuke loogiline seletus oleks see et karterituulutus ei täida oma kohustust, kuidas kindlaks teha kas karterituulutus korras või mitte ?
- crapss
Ei tea siis keegi vastata?
Kas E39 rooli asendi anduri rike on mingi tüüpiline mure või pigem erandlik ja võiks katkise detaili asemele lammarist uue otsida?
