E39 lähi ja kaugtuled
Probleem järgmine, et lihtsalt ühel päeval hakkasid täis tuled streikima. Lambist hakkasid vilkuma, siis hakkasid tööle kui kaugtuled olid välja lülitatud ja kui need sisse lülitasin siis hoopis kustusid ära. Oskab keegi nõu anda või pole muud kui juhe sappa?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 lähi ja kaugtuled
Sellega oli selline värk, et LCMIII täistule sisendliin lolliks läinud.
Midagi muud teha pole kui LCM välja vahetada.
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Sama mure. Oskad ehk öelda õige nimetuse sellel LCM-il?
Bmwfans-ist ei leidnud.
Autoks bmw 530d e39 2001
- arnis
light check control module.
Moodulite all on see eraldi.
Pole mõtet otsida. Sul on LCMIII.
KalleP
Veidi loll küsimus ehk, aga kuidas ma seda ostan ?
Ütlen lihtsalt et vaja LCMIII ?
See selline nö universaalne jubin, või on sellel tootekoodi ka kuskil?
Ja selline probleem ka, et juhipoolsel esitulel ei tööta kõrgusregulaator. Kust viga otsida ?
- arnis
Kõik moodulid on erineva kodeeringuga. Võtad enda oma maha, teed pildi näiteks kleepekast. Ostad teise kusagilt foorumist või midagi, 30-40€ arvan. Lased kodeerida kellelgi, näiteks minul.
Uuem võib olla, vanem ei tohi olla (võrdle HW ja SW versioone kleepekalt).
KalleP
Kus kohas see moodul asetseb ? Kuidas selle kätte saab ?
Saad ehk bmwfansi lingi anda ?
- arnis
Kõrvalistuja parema jala paremas servas, kindalaekast paremal, all, plastiku all. Plastik eemaldub
tõmmates, peale seda kui kindalaeka alune plastik eemaldatud.
