Vigadeks,1-järsult kiirendades hakkab puterdama ja ei tule pauku,rahulikult vajutades kogub hästi.
2-kui küte on seal 5-7l kandis siis hakkavad anomaaliad,puterdab,ei kiirenda enam ja käiku ka ei taha vahetada,üürgab sama käiguga edasi,järgmise peale ei vaheta,nagu oleks mingi 1,6 golf.
3-isegi kui kütet rohkem 20l siis tõstab vahepeal tuure iseenesest ja langetab ,ja käib edasi.
4,kui kütet vähe teeb veel sellist nalja ,et kõik tehnika mis autos on lakkab töötamast, ekraanid jne,kojamehed miski ei toimi,ja kui ära tankida siis hakkab toimima,kui kütet vähe siis teeb veel helisid nagu kastis oleksm idagi katki,. lisaks ei taha kohapealt hästi ära minna, ajab tuurid üles ja vaevalt liigub(Mitte koguaeg,vahest). Lisaks seda et 98ga toimib paremini kui mingi tavalise 95 solaga.
Räägitakse, täis-kattidest,anduritest,õhulugejatest,paagi pumbad,kütusepumbad, Kes neid kõiki jõuab vahetada,
Ja mootori ees otsas on kaks suurt vaakum voolikut katki õhku pressib sealt välja
Ja kas on normaalne,et mootoris on mega vaakum,imeb megalt nii õlikorki kui õlivarrast. kui õlivarras välja tõmmata siis on mega imemis hääl,st kõva vaakum on mootoris.Tavaliselt kui õlikork maha keerata siis tantsib peal kõigil ja suitsu tuleb välja,ehk siis see tuulutusklapp õhtal,Miks sellel imeb nii kõvasti?
