BMW e34 mure, kas keegi oskaks aidata ?
Tervist, ma siis tõstsin oma e34 jale 2.5 141kw peale kuigi ennem oli 2.5 125kw vanakool. Vahetasin ajud ära aga need pistikud ei istu. Kas on üldse seda muidu võimalik tööle panna? mootor käib ringi starteriga kuigi ei luba käima minna
Re: BMW e34 mure, kas keegi oskaks aidata ?
Pilt - http://www.upload.ee/files/4050950/DSC_0037.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.upload.ee/image/4050953/DSC_0036.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Miks sa üldse nii palju vaeva näed selle käima panemisega? Kas poleks kergem olnud otsida 88-90/10 a m50 141kw juhmestik mis oleks kohe sobinud sinu auto kere pistiku otsa. Mis ajud sa ära vahetasid ja mis pistikud sulei sobi? Kui sa paigaldasid mootoriga kaasa tulnud juhmestiku koos selle or m50 ajuga siis peaks see osa ju korras olema. Kas muidu säde olemas ja bens tuleb peale?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Tervist!. tostsin paukupandud bmw kerepealt mootori teise kere peale mis oli seal 125kw mootor peal, ma motlesin ehk et on aju ja kere vaheline uleminek olemas ultse. s2det pole minumeelest aga pole ka veel kontrollinud. kuna panin ajutiselt pumba mootori korvale koos kanistriga ehk otse peale saaks aga ei mitte midagi ei luba ka . pildid lisan ka. se uleminek on ajutine lihtsalt prooviks. http://www.upload.ee/image/4053030/DSC_0044.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Miks osad juhtmed niisama sinna aju juurde lähevad? Kas muidu aju karpi mineval plussile on ikka vool peale antud? Punane keskmise jämedusega juhe? Kas mootori mass on olemas? Kas aju karpi mineva juhtmestiku mass olemas? Ja mis juhtmed sul seal pistikus lahti on?
Tervist Jälle. video siin ---> " onclick="window.open(this.href);return false;
ma olen 16a vana ja tegin kõik üksipäini, seega ärge pahandage väga mu peale
, kui videot ei näe siis andke teada.
Kirjutab, et video on privaatne ja ei näita.
Tervist. Vaadake nüüd uuesti... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tere,
Vaata seda linki - http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/" onclick="window.open(this.href);return false; ma arvan kui skeemid oksad lugeda siis saad hakkama.
