bmw e36 1,8 83 kw 1991a.
mure siis selline,et ei taha korralikult käia nimelt mure selline,et pöörded ei taha minna üle 2500 siis kaob jõud ära ja hakkab podisema ja bensu haisu summutist välja ajama.mainin ära et vahetatud landa,küünla juhtmed.hooratta andur,õhulugeja ja küünlad.
kui kellelgi ideid siis oleks hea kui keegi midagi tarka välja pakuks.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: bmw e36 1,8 83 kw 1991a.
Vaata nukkvõlli seisukord üle.
see peaks normis olema panin just hiljuti uued nookurid ja kontrolliti üle oli suht hea veel.
- Me-rx
- Peamine sõiduk: Audi C7 3.0tdi 180kw
1) Kas süütebooli on kontrollitud? Soojalt käivitub hästi?
2) Või äkki viga süütenurgas?
kontrollitud ei ole aga läheb käima poolest pöördest,kas aju ei või segast panna ei taha kohe nii uupi uut ka osta saab seda kuidagi kontrollida vms.
avastasin selle,et küünlajuhtme küljes on mingi punn mille juhtme ots läheb hooratta anduri juhtme pistiku kõrvale mida see punn teeb mul nimelt katki see.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
See punn on anduriks, mis annab mootoriajule märku, millal konkreetset küünalt lülitatakse.
Kui ta sul puruks on, siis ei saagi mootor käia.
proovisin aju ära vahetasin selle punni ära ja ikka ei midagi proovin veel bensu pumba järgi ja kui ei mõju siis jääb lauda taha seisma.
- Me-rx
Ega bensufilter ei ole umbes?
Või küünlajuhtmed pööretel hakkavad üle peksma: tõsta pimeda ilmaga kapott üles ja las keegi annab gaasi - vaata, kas küünlajuhtmed sädelevad ehk peksavad üle või ei.
juhtmed on vahetatud ja bena filter ka täna proovin veel bena pumba ära ja siis vaatab mis teeb
jumala piixus ei mõju seegi.
- illukas316
Kui nookureid vahetasid, äkki panid rihma hamba võrra valesti? Ma pole küll ise raatsinud katsetada, aga olen kuulnud, et see mootor suudab veel käia kui hamba võrra läheb sinna või tännapoole.
Kontrolli kasvõi käsitsi ajastust - kaas maha, suure võtmega keerad väntvõlli otsamutrist esimese silindri ÜSS-i ja jälgid, kas klapid on 1. silindri kohal täiesti kinni. ÜSS tuvastamiseks pane mingi pulk küünla august sisse, tunde järgi enam-vähem tajud ära, kui kolb enam ülespoole ei liigu.
Samal ajal vaata, et jagaja rootor oleks õiges kohas, st. vastava küünla kontakti juures. (Ei mäleta, kas ÜSS puhul pidi ta olema kontaktist möödas või kohakuti.)
peale nookurite vahetust käis ta mul kuu aega ilusti ja viga tuli üle öö hommikul läksin sõitma vajutasin ja podisema ta hakkaski ja märgid on paigas ei oska enam midagi mõelda ega teha.
- Me-rx
Kahtlustan ikka süütepooli. Proovi lammarist mõne odavaga
