E39 veakoodide lugemine/kustutamine
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
Kas on võimalik auto aju ühendada arvutiga ja missugust vahejuppi on vaja.Ja mis programmi arvutis.
Kas see on üldse võimalik.Leidsin ka mingid skeemid mille järgi saaks nagu midagi kokku ehitada aga ei ole kindel kas e39 jaoks sobivad.
Ühesõnaga mida ma pean tegema,ostma et saaks e39 veakoodid kätte ja
vajadusel kustutada.
528 97a.
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Parem variant oleks foorumi kasutaja Truumu juures diagnostikas ära käija kus ta saab veakoode spets masinaga vaadata ja kustutada ning muud head-kehvemat auto kohta teada :!:
Muidumees aega surnuks löömas
nitraM
Ei suuda ühtegi skeemi kuskilt leida äkki keegi teab mõnda linki
vahetüki jaoks
Vihje: .ru on õige domeen otsimiseks.
nitraM
nitraM kirjutas:
vahetüki jaoks
Leidsin ühe komplekti aga kas keegi oskab öelda,et kas see bmw-le sobib kui bmw pistikule üleminek muretseda ,kuskil nagu keegi pakkus
http://www.partco.fi/
Sealt valida tuotteed/rakennussarjad/VAG-COM(OBD)
nitraM
Mingi skeemid küll leidsin aga sellel pole komponentide väärtusi antud
Äkki keegi oskab aidata
http://avtodiagnostika.ru/modules/wfdow ... d=4&lid=62
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Varjatud menüüs, menüü nr. 14. näitab ka mingeid salvestunud veateateid. Mul näitab koguni nelja. Kas nende veakoodide tähendusi pole kuskilt saada?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=20541
poleaimugi kirjutas:Varjatud menüüs, menüü nr. 14. näitab ka mingeid salvestunud veateateid. Mul näitab koguni nelja. Kas nende veakoodide tähendusi pole kuskilt saada?
Minuteada on need ainult pardakompuutri (ok, E46 korral võib-olla ka kogu kellaploki) omad. Igal juhul ei ole need mootori juhtimise omad.
nitraM kirjutas:Mingi skeemid küll leidsin aga sellel pole komponentide väärtusi antud
Milliseid väärtusi pole?
Takistite omad on olemas. 12V->5V pingestabikas on tavaline LM317. Diood on suvaline väikesepingeline (nt. 1N4001). LED-id on kah suva kuna voolu lastakse 12mA (ise panin L-liinile punase ja K-liinile rohelise nt.), NPN transistor samuti (BC232 vms), MAX-i 4 kondekat on kas 1.0uF või 0.1uF, sõltuvalt valitud MAX232 tüübist (datasheet abx).
No ja toite (+5 ja +12) silumiseks paned kaks suuremat lüüti, 10uF / 24V näiteks.
nitraM
priitv8 kirjutas:
Täname nüüd hakkab asi selginema.Pole enne neid asju nii täselt uurinud
Eks saab näha mitu korda ma kõik läbi kärsatan.
nitraM
nitraM kirjutas:
priitv8 kirjutas:
Sai siis endale ka mingi testri kärakas tehtud aga E39 aga justkui ei klapi hästi k-line,l-ine kontaktid puuduvad pistikust vähemalt skeemile vastavavate numbrite järgi on need kohad tühjad.
Tundub et see tester siis ei sobigi või saan asjast valesti aru.Või siis sobib mõnele teisele mudelile.
E39-l alates mingist mudeliaastast enam L-line pole, K-line töötab nagu vanasti. Venkude skeemil oli vist üks viga ka, et K-line oli märgitud Pin 17. Tegelikult on K-line Pin 20 ja osadel ka 17, nii et võid 17 ja 20 julgelt omavahel kokku ühendada.
nitraM
priitv8 kirjutas:E39-l alates mingist mudeliaastast enam L-line pole, K-line töötab nagu vanasti. Venkude skeemil oli vist üks viga ka, et K-line oli märgitud Pin 17. Tegelikult on K-line Pin 20 ja osadel ka 17, nii et võid 17 ja 20 julgelt omavahel kokku ühendada.
Proovisin igat pidi aga ei saa ühendust kudagi. Äkki on võimalik,et transistor on vale või valesti ühendatud ( kondekad kasut 1uF 50V kivi MAX 232N) muidu tundub nagu kõik õige olevat.Üks diood vilgub vist l line oma aga ütleb et ei saa ühendust.
Mul autole vastavat pistikut ei ole panin juhtme lihtsalt otsapidi 20 Pin.
L-line jäi ühendamata.Samas diagnostika pistikusse minevad juhtmed on ka oma paar meetrit ja tavalised juhtmed,äkki peaks mingisugu varjestusega olema ja võimalikult peened.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Oled Sa korraliku testriga(MoDic, KTS) proovinud ajuga ühenduda?
Järsku aju vigane ja ei suhtlegi üldse?
nitraM
truumu kirjutas:Oled Sa korraliku testriga(MoDic, KTS) proovinud ajuga ühenduda?
UM -is olen vea koode kustutamas käinud seal on alnud kõik nagu korras
Kui tester juba alustuseks L-liini vilgutab, siis ta lihtsalt vale protokolliga üritab üldse. Vähe moodsamat softi vaja, mis DS2 protokolli mõistaks (ainult K-liin).
nitraM
priitv8 kirjutas:Kui tester juba alustuseks L-liini vilgutab, siis ta lihtsalt vale protokolliga üritab üldse. Vähe moodsamat softi vaja, mis DS2 protokolli mõistaks (ainult K-liin).
Kas softe kuskilt tömmata ka saab
nitraM kirjutas:Kas softe kuskilt tömmata ka saab
Ei tea.
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Panen ka siia mõned koodid. Ei ole kavas ise midagi tegema hakata ega diagnoosima. Lihtsalt uudishimu.
Autoks e39 97.a 2.8
1. D781000
2. 8C84000
3. C781000
4. 1184000
5. BEC8255
Ette tänades...
biimar
Re: E39 veakoodide lugemine/kustutamine
Postitus Postitas biimar »
abi saad sealt http://forum.bmw5.co.uk/topic/36035-rea ... dden-menu/" onclick="window.open(this.href);return false;
