e39 salongituled lähevad põlema sõidu ajal
jantz
Peamine sõiduk: 320ci E46
Postitus Postitas jantz »
mingi imelik kala, salongituled lähevad sõiduajal põlema kui on mingi ebatasane tee ka siuksel asfaldil mis ei ole täiesti sile viskab vahepeal tuled põlema. kohapeal raputasin autot ja uksi aga siis ei läinud põlema mingi väga imelik. Teiseks taga mul eletriline rulookardin, alles eile töötas ilusti aga täna hommikul enam ei tööta. Aga see salongijama hakkas pihta umbes nädal aega tagasi. Ehk on kellelgi kogemusi
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e39 salongituled lähevad põlema sõidu ajal
Door open tekst tuleb ette? Või sul spidokal ei ole suurt tablood ega ka auto joonist?
jantz
kahjuks ei ole jah muidu oleks viga kerge leida :D
No siis käsitsi kontrolli ukse vastuseid. Pane teipi nuppude peale keelde küljes.
s.toom
Peamine sõiduk: BMW E39 523i
Telefon: 5519929
Postitus Postitas s.toom »
Sama probleem universaalgi üleöö tekkinud, aga tuled lähevad isegi kohal seistes põlema. Kahtlustaks ise miskisugust tagumise luugi andurit, kus see pesitseb? Autot ei lase lukku ka panna.
dinis16
Postitus Postitas dinis16 »
Mul ka sama jama tulnud :S kui keegi saab täpselt teada mis viga andku teada.
viewtopic.php?f=39&t=197825&hilit=+luugi+hingede" onclick="window.open(this.href);return false;
s.toom
Telefon: 5519929
Nii, lammutasin päev otsa, paaril korral alarm läks isegi peale. Alarm on aftermarket veakoodi järgi uks või luuk avatud. Jään ise luugi juurde, sest see saam omajagu vatti. Juhtmed tundusid visuaalselt terved, ka katete alt. Harutasin kuni lukustus mehhanismideni välja, kuid seal saab mõistus otsa mida ja kuidas täpselt vaadata ja kontrollida. Kui tuled nupust kustutada siis jäävad kustu kohapeal seistes, õõtsutasin konksust üles alla ja jäid kustu, küljelt küljele lähevad põlema...
Saarlane12
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Saarlane12 »
Mul ka ei lasknud lukku panna jne. Tuled viskas vahel põlema ja "door" open kiri oli ees.
Kõige lihtsam vigast andurit leida (vähemalt mina tegin nii), auto tööle(siis kustuvad tuled kiiremini) siis hakkad ükshaaval uksi lahti tegema ja sulgema, uks mille sulgedes tuled ei kustu on järelikult vigane (andurile teipi/mina tõmbasin selle anduri väikse nipukaga kinni) ja asi korras.
Aga kui ustega kustuvad tuled ilusti siis ilmselt jah luugi jama. :)
jantz
enda vea sain likvideeritud,
talvel mul ei olnud lukumääret head või no uks ei läind kinni siis sai sinna mootoriõli pandud :D
nüüd see siis oli seal nupu sees türtsu ja hakkas errorit viskama, tegin puhtaks ja asi korras.
s.toom
Telefon: 5519929
Panin luugi kokku tagasi ja juhuks veel kontrollisin uksi, juhiukse andur või lüliti oli silmnähtavalt kulunud ja viga käes, uks ei vajuta lülitit enam piisavalt alla.
