Bmw e38 730i katalüsaatorid? Kustutada teema.
chromen
Peamine sõiduk: Bmw e38
Postitus Postitas chromen »
Küsimus siis suurele ringile, juhul kui katid ära lõigata vahelt ja asendada torudega siis kas see ajab lambdasi lolliks või teeb kuidagi millelegi auto juures haiget? Co teemat pole vaja puutuda sellest ma saan aru et Co on laes kui katte pole.
Viimati muutis chromen, 12.01.2015 22:24 21, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw e38 730i katalüsaatorid?
Väidetavalt on isegi originaalis olemas ilma katalüsaatoriteta summuti versioon:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... silencer_2" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellel, millel ei ole katte, puudub teine lambda. Seega teoreetiliselt annab asja kodeerida.
chromen
Suured tänud, et viitsisid süveneda, uurin ise nüüd asja lähemalt.
chromen
Aga mis sa silmas pead kodeerimise all?
Kui eemaldada teine andur, annab mootor raudselt veateade.
Ma oletan, et saab mootori ajule selgeks teha, et antud autol nüüd ei olegi
teist lambdat.
Kuna lambda-andurid asuvad M60 mootoril enne katalüsaatoreid, siis ei saa reaalselt midagi "lolliks" minna.
Kodeerida pole selle mootori ECU juures paraku midagi.
Ai kurja, ma ei vaadanud, et det nr 8 ei ole kasutusel:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... _silencer/" onclick="window.open(this.href);return false;
My bad. Siis pole tõesti seal mitte midagi. Ma lugesin esimesest
postitusest "lambdasi" ja eeldasin, et ongi kaks tükki neid.
chromen
Siis on selge, katid lähevad. Tänud teile kõigile asjalike vastuste eest.
Nojah. Arvesta, et hobuseid tuleb juurde ainult mõni üksik ;)
chromen
sellegipooloest pole umbes katalüsaatorid all. :)
Miks nad umbe läksid? Umbes katt võtab korralikult jõudu vähemaks :D
Kui kati ära võtad ja tahmad edasi, siis midagi on valesti ja mootorist
sa viimast piiska ei saagi. Tee mootor korda, siis saad ka jõudu juurde ;)
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Ja kust sa seda võtad et need üldse umbes on?
bmwkas
Peamine sõiduk: vw
Postitus Postitas bmwkas »
kapottialla vaadates peaks nägema kas mootor on nagu karupoeg või mitte , mul ajas plokikaante ja klapigambri kaante vahelt õli välja sest surve tekib mootorisse.
mul oli 2 lambdat ja mõlemad enne katte, lõikasin tühjaks ja mineks läks paremaks kuid suitses ja pika sõidupeale läks suits väiksemaks ja jõudu tuli ka juurde, mootor käib puhtamaks. väike suit jäi kuid vahetasin küünlad ära ja hakkas ilusti käima, kadus ka suits.
miskipärast oli mõlemalt poolt 1 küünal läbi.
chromen
Klapikambrikaane tihendid olid omadega õhtal ja neid oli juba proovitud parandada liimiga, lekkisid mootorisse õli. Nüüd mingi lähiaeg katid tühjaks ja siis annan ka täpsemalt siin teada mis häält ja nägu ta teeb mulle. :)
janno89
Klapikabri kaane tihendid lekkisid mootorisse õli? :roll:
Postitus Postitas patrik »
bmwkas kirjutas:kapottialla vaadates peaks nägema kas mootor on nagu karupoeg või mitte
Mida?
chromen
no küünalde peale lekkis. küünlad olid õlised. vahetasin tihendi ja küünlad, nüüd sellega probleemi ei peaks olema ja juba ammu.
janno89
Ja sa väidad et see tulenes umbes katalüsaatorist? Pigem otsi viga karteri tuulutusest.
bmwkas
Peamine sõiduk: vw
Mis selle karteri tuulutusega juhtuda saab?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Umbe läheb.
