Hädas keskavadega...
Vanapeer
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas Vanapeer »
Tahan panna E39-le 72,6 keskavaga veljed, nüüd point selle et, lasen treialil teha seda, aga kui jääb mingil põhjusel ava rohkem kui 74,1 mis siis saab??? Mille toel ikkagi auto toetub rattale- kas poltidega või keskavaga? Keskava vist rohkem selleks et lihtsam ratast alla asetada, või kuidas? Kui suurem jääb, siis poltidega hoiab ikka ratast tsentris???
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Lauri_R
Re: Hädas keskavadega...
Postitus Postitas Lauri_R »
Võta mõni jämedam lihvpaber (või mõni ümarviil) ja hõõru ühtlaselt, asi see 0.7-0.8mm alumiiniumi maha lihvida on :roll:
Rummu keskosa on mõeldud ratta tsentreerimiseks (poldid teevad seda lisaks) ja ilmselgelt on sellest kasu ka ratta paigaldamisel :D
Vanapeer
Mõtlesin isegi sellele, aga hakkab vänderdama pärast? Või hoiavad poldid seda ikkagi paigal niipalju kui vaja?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Vähemalt 4 poldi kinnitusega velgesid oli küll väga raske tsentrisse saada(teatud kiirusel hakkas väristama, nagu balansist väjas oleks) kui velje keskava suurem oli :?
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
kui keegi teeb suurema ava kui 74,1 siis on sit.tt päev. Pead siis treima juba 75 ning tellima vaherõngad...
Ise olen ühe jookus 72,... teinud 74,1 - e34 siis e39 peale sobivaks. ega ei saanudki aru et midagi viga oleks. Müüsin ka maha- nagu originaal.
Tehtud kõik räästa all- tavaliste tööriistadega (puurid, trell, liivapaberid, otsikud). kõige tähtsam on jägida mõõtu ning et igal pool oleks võrdselt lihvitud.
see töö oleks mulle vähemalt 50e + rehvid peale ja maha. ma arvan ca 80e kokku läinud. Ning iial ei tea et mõõt täpselt 74,1 tuleb.
Edu lihvimisel :!:
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
terialid peaksid seda ikka suht täpselt tegema.pole vahet kas 74,1 või 75,0 mõlemad ju täpsed mõõdud.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Vanapeer
jargo kirjutas:terialid peaksid seda ikka suht täpselt tegema.pole vahet kas 74,1 või 75,0 mõlemad ju täpsed mõõdud.
Mis mõttes pole vahet??? Kui ma panen otse 74,1 alla, ja 75,0 ei pane, siis on vahe ikka SUUR!!!
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
Ma arvan ,et Jargo mõtles seda, et korralik treial peaks suutma mõlemat mõõtu treida. Kui vaja, siis 74,1 või kui soovid, ka 75,0.
E61 530D Touring 2008
Vanapeer
No mida iganes ta siis mõtles, 75,0 pole ammugi mõtet teha! Siis peaks ju niisama oma lõbuks rõngad soetama:)
anari
Postitus Postitas anari »
Sulle üritatakse selgeks teha, et korralik treial suudab kõik mõõdud täpsed teha, nagu sul vaja on. Ja, kui ei suuda siis järelikult kehva treial.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Sass524
Tuleb ka võtta arvesse et: korralik treija võtab head raha. St. ei hakka mingi mõttetu summa eest jamama.
Valides aga odavat: ei ole lootust täpset mõõtu saada :!: seepärast kui raha ei viitsi maksta- tee parem ise :arrow:
Vanapeer
Pole ise teinud, seega ei tea, kui raske see on:) Aga arvan, et tegemata ka ei jääks, aega pole! Teine põhjus, treial teab mis teeb, kui sitasti, siis...
jargo
kui treial ei suuda 74,1 treida ei ole ta ka treial.treitakse ka sajandikke ja isegi vanade pinkidega.!
samas kui läheb ka natuke üle ja tulebki 74,2-3-4 või mis iganes ei hakka ratas veel vibreerima.!
330ci 6k man
Vanapeer
jargo kirjutas:kui treial ei suuda 74,1 treida ei ole ta ka treial.treitakse ka sajandikke ja isegi vanade pinkidega.!
Vot sinnani tahtsingi jõuda, kui ei hakka,siis tore ju:) Proovin siis ise väikse freesiga...
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kindlasti ei soovitaks selliselt asjale läheneda. Kogemus olemas selliste ise puuritud velgedega. Sõidumõnust jääb asi kaugele. :evil: Hiljem läheb remont kallimaks, kui need veljed maksavad.
Hoiatuseks teistele, et enne velgede ostmist tasub kriitilisema pilguga ka keskava vaadata, et mingi mart ei ole taskunoaga ava suurendada proovinud.
F11
Vanapeer
Kalev kirjutas:Kindlasti ei soovitaks selliselt asjale läheneda. Kogemus olemas selliste ise puuritud velgedega. Sõidumõnust jääb asi kaugele. :evil: Hiljem läheb remont kallimaks, kui need veljed maksavad.
No siis ajan ikka treiali asja kallale, lähevad sinnasamusessegi, siis kahju kui palju:)
enn1
Käsitsi suurendada ei soovita tõesti, üsna tõenäoline, et lähevad tsentrist välja :?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mingi 2-4 millimeetrit ikka mõjutab küll....Velg ei tohi loksuda üldse(seda siis ilma poltideta rummu peal ja üles-alla). Samas ei ole ka hea kui velg rummu peale/maha eriti hästi ei käi,kuna antud juhul võib velg paigaldades viltu jääda..
Jah,on võimalik velg ainult poltide toel tsentrisse saada aga kui kauaks? Lõpuks poldiaugud venivad jne....
Hea sobivus on ühesõnaga väga tähtis ja ei ole mugavaks paigaldamiseks mõeldud. Siis võiks ju kõik autod tikkpoltidega ja ilma rummuta teha,vapsjee mugav oleks paigaldada ;) .
Sõiduki mass ei tohi läbi rattapoltide kanduda. Seda ühesannet täidavad ikkagi rumm ja velje keskava. Nende omavaheline sobitamine peaks jääma ikka kümnendiku mm piiridesse, s.t. loks nende vahel pole lubatud.
Eelmine postitaja mainis tikkpolte - enamus USA päritolu sõidukitel kinnituvad veljed mitte poltide, vaid hoopis mutritega. See muidugi ei välista kuidagi rummu ja velje keskava puudumise.
StenV70
Ega ma seda ei mõelnudki,et tikkpoltidega autol ei ole keskava oluline,pigem mõtlesin seda,et keegi mainis keskava sobivust kui mugava paigaldamise jaoks mõeldud asjana... Tikkpoltidele on lihtne velge panna ka siis kui keskava on suurem.
Kalev
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=19021
Kuulujuttude järgi pidi see mees veel tegutsema. Hind tundub igati mõistlik.
F11
Vanapeer
Kalev kirjutas:http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=19021
Tundub jah, võtangi ühendust:)
Therora
Postitus Postitas Therora »
Ei taha kohe uut teemat teha ja proovin siin õnne ...
Autoks 2002a E46 ja igal rattal on turvapolt aga padrunit kaasa ei saanud eelmisel omanikul kadus ära.
Küsimus siis selline ,et kus tallinnas tehakse mõitsliku hinnaga need turvapoldid lahti?
Ja millist komplekti pean asemele ostma ... on seal mingi teatur keere, pikkus vms?
Kunagi ei ole piisavalt hea ...
mine Vianori Peterburi ja Smuuli ristil...seal letis Sergei Peerna nimeline isik...foorumis klubiliige Serka...mind on ta 2 korda aidanud muidu sama asjaga...ehk saad abi ka sina
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Tõstaks selle teema uuesti ülesse, kuna oleks endal vaja keskava suuremaks saada. Kas kedagi tartu kandis ka tegutsemas on?
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Postitus Postitas volli777 »
Velg kinnitub siiski poltidele oma koonusega, pole mul ükski velg viskama jäänud millel keskauk suurem. Ühtlaselt kinni pingutada ja asi ok.
Ja treimisel oleneb kui suur velg on, kellel vene treipink siis vist 15" oli max, uuematel peaks 17-18" pinki minema, loomulikult ilma rehvita.
Tartus olen käinud treipingil Võru- Aardla ristis Fastersi taga hetkel pole kindel kas tegutseb enam ja jalaka tänaval Würthi taga on ka üks metallitöökoda. Ja väiksemad treitööd olen saanud ühe kohaliku treimehe juures ära tehtud.
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
crapss
Mina sain oma veljed tehtud. Treial tegi haltuura korras ära.Treis 60mm pealt augu 74 peale ja süvendas 1,5cm. Tegi 4 velge 10 euro eest ära. Mina olen rahul.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
crapss kirjutas:Mina sain oma veljed tehtud. Treial tegi haltuura korras ära.Treis 60mm pealt augu 74 peale ja süvendas 1,5cm. Tegi 4 velge 10 euro eest ära. Mina olen rahul.
Siis said ikka päris odavalt hakkama. mina käisin oma velgedega tartus aardla ristis ja lasin ainult 72.6-74.1 peale ja läks 10 euri velg ehk siis 40 euri pluss veel 20 euri rehvid maha ja peal. tulemusega rahul.
