bmw e30 kütusepump
bmw e30 kütusepump
Tere foorumlased..
Viga siis selline, et sõitsin autoga garaasi, et vahetada kütuse paaki. Paak vahetatud panin külge ka bensiinipumba ja autot käima pannes hakkas pump hullumeelset häält tegema..enne seda oli täielik vaikus..
Milles asi võib olla?..pump seisis ise kuivalt ala 2h...ja enne seda polnud ühtegi probleemi undamisega...
Kas tõesti ongi pump läbi?..on keegi puutunud kokku sellise probleemiga?
Autoks bmw 316i 89a 73kw
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: bmw e30 kütusepump
Mingit pasatüki tõmbas pump sisse endale vb.
See võib olla täiesti reaalne..kuna pumba all olev niinimetatud sõel oli nii mitmestki kohast katki...
on mingit lootust see pump nüüd vaikseks ka saada või ongi ainult uue pumba teema?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Midagi pole selle pumbaga juhtunud. Pump puutub kuskilt vastu keret (paaki).
Miskipärast kahtlen, et pump kusagilt vastu paaki on...kuna pump sai külge täpselt samapidi nagu ta eelnevalt oli...pmst ei tohiks tal olla võimalust kuidagi vastu paaki käia...
Küsimus veel, et hiljem pumba küljest voolikuid lahti võttes oli tagasivoolus korralik surve sees...hakkas paagist ohtralt kütust välja pritsima, et kas õhutus ei toimi paagil korralikult?...
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Sul võivad arvatavasti pumba küljes voolikud vahetuses olla, vaheta need ringi.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Kas tõesti auto käiks kui voolikud vahetuses?...
Proovisin ka mõned sajad meetrid sõita...tundus, et miskit minekus ka muutunud pole....
Lisaks kütuse paak tundub vaaikumis olevat...bensu korki maha keerates oli kuulda kohe kuidas õhku sisse ahmis..
Ummistunud tuulutus võib ka pumba undama ajada?
