bmw e30 kütusepump
valga
bmw e30 kütusepump
Postitus Postitas valga »
Tere foorumlased..
Viga siis selline, et sõitsin autoga garaasi, et vahetada kütuse paaki. Paak vahetatud panin külge ka bensiinipumba ja autot käima pannes hakkas pump hullumeelset häält tegema..enne seda oli täielik vaikus..
Milles asi võib olla?..pump seisis ise kuivalt ala 2h...ja enne seda polnud ühtegi probleemi undamisega...
Kas tõesti ongi pump läbi?..on keegi puutunud kokku sellise probleemiga?
Autoks bmw 316i 89a 73kw
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: bmw e30 kütusepump
Postitus Postitas jass161 »
Mingit pasatüki tõmbas pump sisse endale vb.
valga
See võib olla täiesti reaalne..kuna pumba all olev niinimetatud sõel oli nii mitmestki kohast katki...
on mingit lootust see pump nüüd vaikseks ka saada või ongi ainult uue pumba teema?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Midagi pole selle pumbaga juhtunud. Pump puutub kuskilt vastu keret (paaki).
valga
Miskipärast kahtlen, et pump kusagilt vastu paaki on...kuna pump sai külge täpselt samapidi nagu ta eelnevalt oli...pmst ei tohiks tal olla võimalust kuidagi vastu paaki käia...
Küsimus veel, et hiljem pumba küljest voolikuid lahti võttes oli tagasivoolus korralik surve sees...hakkas paagist ohtralt kütust välja pritsima, et kas õhutus ei toimi paagil korralikult?...
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Sul võivad arvatavasti pumba küljes voolikud vahetuses olla, vaheta need ringi.
valga
Kas tõesti auto käiks kui voolikud vahetuses?...
Proovisin ka mõned sajad meetrid sõita...tundus, et miskit minekus ka muutunud pole....
valga
Lisaks kütuse paak tundub vaaikumis olevat...bensu korki maha keerates oli kuulda kohe kuidas õhku sisse ahmis..
Ummistunud tuulutus võib ka pumba undama ajada?
