Mure siis selline et klaasipesu vedelikku pritsib mööda täitsa, kui sättida need junnid paika ära ilusti kust ta pritsib, siis natuke aega hiljem pritsib jälle sinna kuhu jumal juhatab, mitte ilusti nii nagu sätitud sai. Samuti tuleb erineva survega(samast august erinevatel aegadel)
Kas peaks seal midagi lahti võtma ja puhastama või mingid osad välja vahetama?
Masinaks on e36 aga süsteem usun et on üldiselt sama.
Klaasipesu vedelikku pritsib mööda
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Klaasipesu vedelikku pritsib mööda
Pane uued düüsid. Ise maadlesin ka sellega aga tulemus viis ikka ühe roima juurde kus korralikud asjad said maha kougitud. Kuna selleks vaja matt lahti võtta siis soovitan panna ka uue vooliku süsteemi. Endal see veidi lupjunud vms ja lekkis aga uuesti ei viitsind seda küll lahti harutada.
- Newera
- Peamine sõiduk: BMW 318IS
proovin leida need, aitäh
