E34 Kesklukk puldiga ei toimi.
Tervist.
Mure siis selline , et puldist ei toimi kesklukk. Olen proovinud seda uuesti õpetada mitmeid kordi kuid tulutult.
Vaatasin üle ning ka kaitsmed on korras. On midagi mida peaks uurima või proovima ?
Tegemist on 93´ 520i ning vana võtmega , kus peal 2 nuppu.
joffe
- Telefon: 56623817
Re: E34 Kesklukk puldiga ei toimi.
Kuidas sinu tutvustamine käis? Kas sellise õpetuse järgi- posting.php?mode=quote&f=39&p=42651" onclick="window.open(this.href);return false; ? Peab rangelt punktipealt tegutsema, minul õnnestus teise korraga.
Selle järgi tutvustasin jah , proovisin mitmeid kordi. Puldil vilgub led 10seci ja kõik läheb nii nagu minema peaks , aga uksi ise korra kinni-lahti ei tee.
Kas muidu ukse luku südamikud mängivad rolli selles ? Selles suhtes et kui ukselukk katki või vigane et siis ei saagi niimodi toimima ?
Enne töötas? Oled kindel, et su autol see süsteem üldse olemas on?
Minu käes olles ei ole see süsteem töötanud , kuid mingi aeg tagasi olevat töötanud. Ja ma arvan et see süsteem täitsa olemas. Tahavaate peeglisse jookseb tajooba juhtmeid , aga peegel pole ise tumenev
Peegel on õige? Mis kood peeglil on?
http://memimage.cardomain.com/ride_imag ... _large.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellise kohapeal mul nr. ei ole , kuid on peegli plastiku peal üks 7 -me kohaline nr. see on 0110113
Selline peegel? http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... 2/$_35.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
