Probleem E36 kupee LED numbritulega
Kristo.
Peamine sõiduk: BMW E36 328iA Touring M-Pakett 98'
Postitus Postitas Kristo. »
Soetasin paar päeva tagasi Fixusest Supreme firma 39mm pikkused LED pirnid (12V CANBUS) numbritule jaoks. Külge ühendades töötavad ilusti umbes minut aega ja siis hakkab üks pirn miskipärast vilkuma, vahepeal põleb paar sekundit ja siis jälle vilgub. Teine pirn põleb ilusti ega vilgu. Vaatasin kontaktid üle, peaks nagu puhtad ja korralikud olema. Oskab keegi nõu anda, milles võib viga olla? Kas võib olla vigane pirn või peaks hoopis ilma takistita pirnid ostma?
BMW E36 320i Coupe M-Pakett 95' ---> BMW E60 530d M-Pakett 04' ---> BMW E36 328iA Touring M-Pakett 98'
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: Probleem E36 kupee LED numbritulega
Postitus Postitas jass161 »
Vaheta pirnid omavahel ära. Kui probleem kandud teisele pesale siis pirn õhtal.
Kristo.
Kusjuures proovisin niimoodi ka ja ikka oli nii, et see pirn, mis vilkus algul vasakul pool, vilkus siis paremal ja teine töötas jällegi ilusti.
Sinu jutust ma saan praegu aru, et ikkagi üks ja seesama pirn vilgub. Ju see siis pirni viga on, mis see muud olla saab. Kui sa oleks pirnid ringi tõstnud ja ikka vasakpoolne vilgub, siis on viga autos.
Kristo.
Selge, eks siis tuleb uued pirnid muretseda :D
jass161
Peamine sõiduk: E91
Üks uus ju, teine töötas :!:
Kristo.
Jah põhimõtteliselt peaks ühe ära vahetama siis, aga need Supreme LED'id olid kahekaupa pakis. Vaatan äkki Fixus on nõus vahetama tšeki alusel uute vastu.
