K: E28-velgede sobivus
küsiks siis et kas e28 peale sobivad teiste bmw mudeltite veljed e26, e30, ja kuidas velgesid jaotatakse sobivustelt- mille järgi vaadata?
Tere! Põhimõtteliselt e28 alla lähevad 5- ja 7-seeria mudelite veljed. E30 üldjuhul ei sobi kuna 4 poldiauku. E36 ehk siis E30 järglase omad ei sobi ebasobiva offseti tõttu kuigi poldivahe 5*120 (nii mõnedki sellega alt läinud) Uuemate 5 ja 7- seeria velgede keskava veidi suurem ja vaja kasutada tsentreerimis rõngaid (need vist tulevad mängu alates nendest mudelitest milledel tuled kaetud klaasiga, E39-st alates vist, targemad parandagu mind).
Muidu kasutatakse sama poldivahega velgi veel Camarol, Firebirdil, Monte Carlol. Pärnus jäi silma üks usaka velgedega vana hainina.
e34 velg läheb kohe kindlalt alla. sõbral olid e32 veljed alla aga kui proovisin ise panna siis krt ma ei saa aru aga ei lainud. keskava siis seitsmesel väiksem nata. e23 velg sobib samuti. homme võin katsetada ka e36 velge kui kiiremini vastust ei tule sobivusest.
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
Aga kas keegi saab öelda mille (orig) või mis veljega on tegu
http://www.zone.ee/awto/velg11.jpg?2
http://www.zone.ee/awto/velg%201.JPG?2
arvasin et see võis olla e36 originaal velg aga ma võin eksida kuna olen suht vähe teadlik velgede kohta
http://www.zone.ee/awto/bmw64lp.jpg?2
ja kas on võimalik et mul on all e36 veljed.
Mul veel probleem et on poltidel uus keere (see sooned) sees- äkki on midagi tehtud. et ei juhtuks nii kui uued püstikud panen alla siis veljed ei saa alla.
Kui keegi teab siis oleks hea kui räägiks selle kohta midagi.
E36 veljed ei tohiks ilma vahetükkideta sulle alla minna.. kuna nendel ET totaalselt teine (E28, E34.. et 18-20; E36 aga 35-42) Seega, et E36 veljed vastu amordikannu ei hakkaks käima lastakse teha spets vahetükid, mis tooks velje väljapoole. Kui sul neid pole, siis tegu ikkagi originaal velgedega, mis mõeldud sinu auto alla. Poltide keere peaks olema sama nii E28, E34 kui ka E36 kere mudelitel (selles osas võin ka eksida) Erineda võivad vaid velje poldi pikkused. Loodan, et said aru minu keerulisest jutust.
Oli kord BMW
Ähh... vastupidi ju, vaata paar posti tagasi minu poolt pandud linki. Seal täpselt kirjas mis mudelil, milline ET on. Targad mehed selles suhtes aga rääkisid õigust, et E36 velg alla ei lähe E34-le.aivo28 kirjutas:minuteada E34 offset 40,E36 aga 20?et siis E36 velgE34-le vastu hakkab käima?nii rääkisid targad meged romulast,kui tagavararatast otsisin
Oli kord BMW
Aga mis veljed need siis on?Danil523 kirjutas:Aga kas keegi saab öelda mille (orig) või mis veljega on tegu
Keegi oskab öelda mille omad need on (see pildil)?
