Tervist, käigukast lööb siis ette transmission failsafe program, diagnostik panin juhtmed järgi ning siis näitas et käigukasti lüliti annab vea ette, kas see lüliti võib tõesti siis sellise vea tekitada?
Ning teine küsimus on selline et kas ABS mõjutab ka käigukasti?
Mul lõi abs ka põlema.
Autoks 728i 98a 12kuu
K: käigukast lööb ette transmission failsafe program
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
- ---ardo---
Re: K: käigukast lööb ette transmission failsafe program
Mis 7 tegu on.kas e38-65?kas nullimine ei aitanud.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Käigukasti küljes oleva selektorlüliti rikke korral võib kast avariireziimi küll minna.
Tegemist 728i 98aasta 12 kuu E38 siis, sai täna siis ostetud käigu asendi andur, eks nv näeb siis kas saab korda.
Nullimine ei aidanud, kuna kui ära nullisime, siis panin käima ning proovisin käike sisse panna ning siis tuli uuesti viga sisse.
Korras, asi järelikult oligi asendi andurist kuna käiku sisse pannes ei viska enam errorit
