chip tuuning
nughish
Peamine sõiduk: bmw 325it
chip tuuning
Postitus Postitas nughish »
Tere selline küsimus kes ja kus paigaldaks minu bmw,le chipi? Tegu siis 2004 ja 530d 160kw.
kaupo.k
Re: chip tuuning
Postitus Postitas kaupo.k »
teenuste alt leiad kaks pakkujat :D Jürisoo ja jõujaam, ka carmaster pakub ilmselt.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: chip tuuning
Teenuste teemas on olemas info.
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Re: chip tuuning
Postitus Postitas kossur »
Sama auto kohta siis.
Kas on võimalik teada saada ka eelmise omaniku paigaldatud chipist ?
Kuidas see asi käib ?
Tauri_J
Re: chip tuuning
Postitus Postitas Tauri_J »
kossur kirjutas:Sama auto kohta siis.
Tarkvara maha kopeerida autolt ja siis fail avada. nt winols peaks seda oskama teha.
prj
Peamine sõiduk: E60 530xd
Re: chip tuuning
Postitus Postitas prj »
Tauri_J kirjutas:
Ja mis sa edasi teed? Soft ei ütle sulle ju mida muudetud on.
Kui asi nii lihtne oleks, siis oleks meil iga nurga peal custom softi pakuvad chiptuunijad. Paraku aga see nii ei ole…
Aga võta ette, lae alla: http://www.upload.ee/files/3915479/WinO ... 0908_.html stock fail ja vaata, kui palju leiad - ma muutsin Stage 1 jaoks selles 59 mappi.
Teemasse ka - saame aidata, võta ühendust: http://www.joujaam.ee/kontakt/.
Tauri_J
Re: chip tuuning
prj kirjutas:
Tauri_J kirjutas:
jätsin oma posti lisamata, et asjatundja vaataks selle maha kopeeritud tarkvara üle...loomulikult inimene kes selle asjaga kokku puutund ei ole ei oskaks sellega midagi peale hakata.
Mario22
Re: chip tuuning
Postitus Postitas Mario22 »
vking motors, db hp tegelevad ka.
E60 /M Packet
Re: chip tuuning
Postitus Postitas patrik »
Enamus ainult vahendab, eestis on ainult 1-2 inimest kes reaalselt omavad arusaama ja tehnikat selle tegemiseks.
kossur
Re: chip tuuning
patrik kirjutas:Enamus ainult vahendab, eestis on ainult 1-2 inimest kes reaalselt omavad arusaama ja tehnikat selle tegemiseks.
Kui mul autol tuleb kohati liigset tahma, siis ühes remondikohas pakuti variant, et vb on auto chipitud. Sooviksin teada, et kas on siis chip pandud või pean otsima probleemi kuskilt mujalt. On siis võimalik chipi tuvastada või ei ?
zaruljom
Re: chip tuuning
Postitus Postitas zaruljom »
et olemasolevat maha lugeda ja siis võrdlema hakata. sama papiga saad lihtsalt originaal softi peale lasta, kui nii suur kahtlus on. milleks seda võrdlevat analüüsi seal veel teha.
Tauri_J
Re: chip tuuning
Egas nüüd see chip ei pruugi tahmama panna.
kossur
Re: chip tuuning
Tauri_J kirjutas:Egas nüüd see chip ei pruugi tahmama panna.
See sinu "ei pruugi olla" on täpselt sama mis minu "võibolla" chipitud.
Mõtlesin, et on mingi kerge viis, et pannakse korra arvuti taha ja öeldakse kohe kas on chipitud. Endal ka oleks huvitav teada.
Tauri_J
Re: chip tuuning
ma kontrolliks ennem kas föön puhub õige rõhuga
bob
Peamine sõiduk: G31
Re: chip tuuning
Postitus Postitas bob »
Teemakohane video
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Vilja ... uning.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: chip tuuning
Postitus Postitas jass161 »
bob kirjutas:Teemakohane video
Lugege video alt kommentaare ka :shock:
Re: chip tuuning
Ma pigem arvan, et seal kommentaariumis käib võõra nime alt konkurentide halvustamine.
prj
Re: chip tuuning
Kommentaariumis pole minu poolt sõnagi kirjutatud. Eks igalühel on sõpru ja vaenlasi ning igal oinal oma mihklipäev :)
Mis puutub kogu seda teemat, siis tegelikult oli asi nii.
viewtopic.php?f=5&t=198698
Eks igaüks teeb omad järeldused.
