seda jõuab ainult kruvikaga liigutada.
diislil wastegate ei ole
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Mis asi see siis on, mis turboga kokku ehitatud on ja mida vist vaakumiga juhitakse? Osad vist ka keeravad varrast pikemaks/lühemaks saamaks suuremat turborõhku...
zaddam kirjutas:Mis asi see siis on, mis turboga kokku ehitatud on ja mida vist vaakumiga juhitakse? Osad vist ka keeravad varrast pikemaks/lühemaks saamaks suuremat turborõhku...
see on muutuva geomeetriaga turbo.
vaakumjuhtimisega pöörab turbo labasid. Laseb madalatel pööretel heitgaase sellise nurga all peale, et oleks maksimum pöördemoment turbo võllil. Mida rohkem pöördeid masin kogub seda rohkem liiguvad labad "ebaefektiivsesse asendisse" et ei tekiks overboosti.
- DigitalCold
- Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
On küll diislil wastegate!by-pass/blow off klappi pole
või nohh egr vist natuke mängib mingit rolli üleliigse õhu juhtimises väljalaskesse
m51 mootoril pole mingit muutuva geoga turbot.
Viimati muutis DigitalCold, 26.02.2014 22:47 14, muudetud 1 kord kokku.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
- DigitalCold
wastegate´i juhib turbo enda tekitatud rõhk,kui ettenähtud rõhk on saavutatud siis hakkab seesama turbo tekitatud rõhk wastegate avama,mis laseb osa väljalaske gaase otse summutisse ja turbo ei puhu täie rauaga.keerad varrast lühemaks ja turbo rõhk tõuseb.nb paljast rõhu juurdekruvimisest pole tavaliselt kasu,vaja oleks ka kütust juurde saadazaddam kirjutas:Mis asi see siis on, mis turboga kokku ehitatud on ja mida vist vaakumiga juhitakse? Osad vist ka keeravad varrast pikemaks/lühemaks saamaks suuremat turborõhku...
põhimõtteliselt see varras ju täidabki wastegate funktsiooni.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
M41/M47/M51 mootoril on "ülerõhuklapp" M57/M47 seda ei ole.
selge, ei teadnud et sellel tavaline turbo.
Milleks seda vaakumit sinna vaja siis,kui turborõhk seda klappi juhib?DigitalCold kirjutas:wastegate´i juhib turbo enda tekitatud rõhk,kui ettenähtud rõhk on saavutatud siis hakkab seesama turbo tekitatud rõhk wastegate avama,mis laseb osa väljalaske gaase otse summutisse ja turbo ei puhu täie rauaga.keerad varrast lühemaks ja turbo rõhk tõuseb.nb paljast rõhu juurdekruvimisest pole tavaliselt kasu,vaja oleks ka kütust juurde saadazaddam kirjutas:Mis asi see siis on, mis turboga kokku ehitatud on ja mida vist vaakumiga juhitakse? Osad vist ka keeravad varrast pikemaks/lühemaks saamaks suuremat turborõhku...
Autoks E46 330D. Vahest külma mootoriga hakkavad pöörded kõikuma, kui seisan koha peal. Vahest kui annan natukene gaasi, siis muutub normaalseks, kuid ei toimi alati. Kui mootor saavutab normaalse temperatuuri, siis probleeme pole.
Ideid?
Ideid?
Viimati muutis Supriim, 26.02.2014 23:07 24, muudetud 1 kord kokku.
- zaddam
Ajasin ise ilmselt segamini, ilmselt juhitakse seda jah ikka ülerõhuga. Pole enne ühtegi diislit ega turboautot omanud, sellest ka sellised lollid küsimused. Aga tahaks veenuda, et kõik asjad ikka liiguvad/töötavad ilusti. Esialgu tundus, et heebliga kergelt mõlemas suunas liigutades, siis justkui ei liikunud see hoob seal küll kummalegi poole, sellepärast mõtlen, et vb lihtsat ei julgenud piisavalt tugevalt proovida...
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
tegelikult e30netel juhitakse vaakumiga seda ja 3,0d ka vaakumiga, aga noh info võetakse ikkagi rõhupealtzaddam kirjutas:Ajasin ise ilmselt segamini, ilmselt juhitakse seda jah ikka ülerõhuga. Pole enne ühtegi diislit ega turboautot omanud, sellest ka sellised lollid küsimused. Aga tahaks veenuda, et kõik asjad ikka liiguvad/töötavad ilusti. Esialgu tundus, et heebliga kergelt mõlemas suunas liigutades, siis justkui ei liikunud see hoob seal küll kummalegi poole, sellepärast mõtlen, et vb lihtsat ei julgenud piisavalt tugevalt proovida...
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
Huvitaks e36 tagumiste vedrude sobivus. Milliste keretüüpide omad millistele sobivad ?
elektriline soojendiSupriim kirjutas:Autoks E46 330D. Vahest külma mootoriga hakkavad pöörded kõikuma, kui seisan koha peal. Vahest kui annan natukene gaasi, siis muutub normaalseks, kuid ei toimi alati. Kui mootor saavutab normaalse temperatuuri, siis probleeme pole.
Ideid?
terve foorum neid teemasid täis
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Millise lapiga velgede rante poolerida või mis materjaliga kõige parem oleks ? Mõtlen seda kui on lihvitud ja pastaga tegema hakata.
- toivoku
sobivad kõikide e36te vedrud.Tom444 kirjutas:Huvitaks e36 tagumiste vedrude sobivus. Milliste keretüüpide omad millistele sobivad ?
- ivorturb12
Ketitalla tükid pididki olema jepStenV70 kirjutas:Huupi pakun,et äkki ketiga seonduvad "ülejäägid"..
Mingid ketitallad vms...
Mootor käis muidu ideaalselt tollel autol, aga nüüd vist võimalus et kui tolle autoga edasi sõidetaks siis võib igakell võõras hääl külla tulla.
Viimati muutis ivorturb12, 27.02.2014 19:57 24, muudetud 1 kord kokku.
BMW 735I A 173kw "97" e38
StenV70
Vööras ebameeldiv hääl...
- BadMedicine
- Peamine sõiduk: BMW 750IL
Selline küsimus siis, kuidas saaks kontrollida auto väljumist tehasest vin koodi järgi?
Lisad jne ?
Lisad jne ?
- arnis
Klassikaline rumal küsimus.
Üldises tehnilises foorumis on massiivne teema, mille nimes on täheühend VIN,
seal on kogu inf sellest.
- BadMedicine
Tänud, oma laiskuse pärast jäi märkamata et "Pop-Ip" peab ka olema aktiveeritudarnis kirjutas:Klassikaline rumal küsimus.
Milline rehvi mõõt on kõige sobivam 19x8.5" veljele?
Autoks e39 Touring.
Autoks e39 Touring.
- BadMedicine
http://www.wheelsizecalculator.com/resu ... &x=60&y=11" onclick="window.open(this.href);return false;Optimus kirjutas:Milline rehvi mõõt on kõige sobivam 19x8.5" veljele?
Autoks e39 Touring.
96a. e38, hetkel tavaline kassettikas, kas 4:3 ekraani on lihtne paigaldada? Kassetikas ja raadioplokk eest ja ekraan sisse? pistikud sobivad v vaja aretada midagi ?
raadioplokk vaja bagassi viia+ veel sada jama paigaldada
- arnis
Ei.simmson kirjutas:kas 4:3 ekraani on lihtne paigaldada?
Kas style 135 18" sobivad E34-le alla? Numbrid nagu klapiks kõik. Keskava 72,6 ja ET20.
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Siin tundub igatahes all olevat :tujula kirjutas:Kas style 135 18" sobivad E34-le alla? Numbrid nagu klapiks kõik. Keskava 72,6 ja ET20.
http://img13.aprod.hu/images_aprodhu/29 ... -jarmu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Ma sellepärast küsisin, et http://www.bmwstylewheels.comei näidanud seda E34le. Tolle pildi ma leidsin guuglist ise ka aga replicaid ja mida iganes liigub ka ringi, teiseks ei tundunud nood 18"
