E60/61 ostuabi.
Nõuanded sõiduki soetamisel
sild
E60/61 ostuabi.
Postitus Postitas sild »
Tere kõigile. Plaan soetada siis oma esimene e60/61 bmw 2008.a
Ehk omanikud räägiksid, kuidas antud masin ennast õigustab ja vastu peab.
Millised on aastased remondi / hooldus kulud umbes olnud. (ei räägi kuluosadest mis igal autol tahavad vahetamist.Vaid konkreetsetest riketest. )
Kas eelistada 4 või taga vedu? Ei näe kül vajalikust xd masina järgi aga kui ta kestab muretult ja lisa investeeringuid ei vaja siis miks mitte.
Kuna bmw ja selle omamine ei ole mulle võõras teema siis olen teadlik, et vajab natuke suuremat rahakotti.
Huvitavad mind just 3.0d masinad.
Minu eelmine masin oli E38 730d 135kw. Omasin seda 3 aastat ja aastane läbisõit on mul umbes 30-35 tuhat. Auto õigustas ennast hästi ja osutus sobilikuks minu rahakotile.
kas e60/61 puhul tuleks arvestada kallimate ülalpidamis kuludega kui E38 puhul või jäävad nad umbes samasse kanti. Mootor peaks olema sama mis e38sal. ainult softi erinevusega või ma eksin?
Hetkel on silma jäänud selline isend.
http://www.auto24.ee/used/1650115
Ehk on keegi vaatamas käinud.
Tänud kõigile kes leiavad aega vastata.
publichtml
Peamine sõiduk: 530
Re: E60/61 ostuabi.
Postitus Postitas publichtml »
Vist ikka ei ole päris sama mootor, mis e38-sel. See viidatud auto on nn LCI, st E60/61 al. 03.2007 peaks olema M57TU2D30 mootor. Sellel põlvkonnal sisuliselt sama mootor on 525d ja 530d (softi erinevus ja suuremad pihustid).
Re: E60/61 ostuabi.
VIN kood küsitud? Muu info all "v. heas korras" aga VIN koodi pole.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: E60/61 ostuabi.
Postitus Postitas Jaakk »
Kui ainult pealkirjast lähtuda siis enda kogemusest võin öelda, et nüüd kus talvine periood on üle elatud siis esisillas paar konti on väikese lõtkuga, plaan vahetada OEM või Lemföderi vastu, käigukasti õli peab kasutatud autol niiehknaa vahetama, mootori õli/ kõik filtrid samamoodi.
Mingeid tüüpvigu otsesest LCI-l vist ei ole, pigem erinevad need vead mootoritega ehk siis diislitel on EGR-i, DPF-i, pihustite, kollektori lapakate jamad ja neid väga ennustada ei saa- mõni sõidab täiesti veatult, mõni ainult jamab- ise olen tähele pannud, et need vead väljenduvad peamiselt lühikesi otsi tegevate autodega.
X-i puhul on sillajupid veidi kallimad võrreldes RWD autoga.
E61 puhul on tagumiste õhkpatjade vahetamise vajadus peale x aastaid, 2008 masina puhul ilmselt veel pole vaja vahetada.
E61-l on luugi juhtmete hädad, ei tea kas LCI-l on parendatud kuidagi.
Kuna ise kõige eelmainituga kokku puutuda ei tahtnud saigi valitud LCI E60, bensiin, automaat kuna sõidan 5km otsi.
aaabeecee
Peamine sõiduk: E61 530D
Re: E60/61 ostuabi.
Postitus Postitas aaabeecee »
LCI-l on DPF filtriga ka vähem probleeme. Regen. on kiirem ja kütusekulu väiksem, aga põhiline et toimib edukalt ka linnas vaikselt kulgedes.
S1lv3r
Re: E60/61 ostuabi.
Postitus Postitas S1lv3r »
aaabeecee kirjutas:LCI-l on DPF filtriga ka vähem probleeme. Regen. on kiirem ja kütusekulu väiksem, aga põhiline et toimib edukalt ka linnas vaikselt kulgedes.
Toimib ka väga edukalt preLCI´l see põletamine 40km/h linnavahel sõites.(juhul kui muid segavaid faktoreid ei ole, näiteks 3 või enam vigast eelsüüteküünalt, vigane relee, alla 10L kütust või alla 75C mootoritemp)
Re: E60/61 ostuabi.
Jep, mul põletab ka linnas 2005 aasta autol.
maasoo3
Peamine sõiduk: BMW e30 318is
Re: E60/61 ostuabi.
Postitus Postitas maasoo3 »
Vabandan, et teise inimese temasse trügin, aga kuna esimeses postituses olev auto niikuinii maha võetud müügist, siis mõtlesin et ehk ei ole hullu.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1688146" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi selle masina kohta oskab midagi rääkida? Mootori poolest tundub endale kõige mõistlikum. Ainuke asi mis kripeldab on see, et vin koodi järgi vaadates peaks olema professional navi, aga pildilt on näha, et tegelikult tegemist businessiga. Kas see lihtsalt mingi aps või on seal keegi kallal käind?
publichtml
Peamine sõiduk: 530
Re: E60/61 ostuabi.
Al. 2007 näitab ka business navi ekraanil pilti ja on täitsa OK. Sahtel raadio all on ka väga hea mobla jms asjade hoidmiseks. Samas tõesti väga kahtlane, miks kogu kupatus on välja vahetatud.
Re: E60/61 ostuabi.
Seal kuulutuses pole navi kohta ridagi ehk pead müüjalt uurima, mis värk sellega. Ilmselt swap tehtud mingil põhjusel.
sild
Re: E60/61 ostuabi.
Auto ostetud ja mitte enam bmw.
Kuna eelnevalt 6 aastat olen omanud ainult bmw märki kandvaid isendeid, sai seekord valitud teine mark.
Annan ka teistele auto tootjatele võimaluse ennast tõestada minu silmis.
See muidugi ei tähenda, et kunagi bmw juurde tagasi ei pöördu. Kuna antud masinad on minu silmis ennast väga eduliselt üleval pidanud.
MInu poolt võib teema lukku panna.
Tänud kõigile vastajatele.
S1lv3r
Re: E60/61 ostuabi.
Räägi siis mis auto valituks sai?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: E60/61 ostuabi.
Postitus Postitas Kert11 »
S1lv3r kirjutas:
Kas eelsüüteküünalde korras/mittekorras olek mõjutab DPF põletust? Suvel soojaga ju teoreetiliselt eelsüüteküünlaid ei rakendata?
Re: E60/61 ostuabi.
Huvitab ainult see asjaolu, kas vealipp mälus on aktiivne või ei ole aktiivne. Millegi kasutus on teisejärguline.
S1lv3r
E60/61 ostuabi.
ttsys kirjutas:Huvitab ainult see asjaolu, kas vealipp mälus on aktiivne või ei ole aktiivne. Millegi kasutus on teisejärguline.
Just nii.
sild
Re: E60/61 ostuabi.
Õnnelikuks valituks sai sedapuhku Skoda Superb. 2010.a
Täitis ära 3 põhi nõuet. Normaalne lisa varustus. Rahuldavad ülalpidamis kulud. ( Eriti kui rääkida kasko hindadest) Ja kolmas oli ruumikus. Nii salongi kui pakiruumi ruumikus.
