E91 esimene käik ???
Mure järgmine, 2007a E91 diislil ei taha esimene käik hästi sisse minna, mõni aega tagasi vahetasin sidurikorvi ja hooratta, ka käigukastis õli vahetatud. Jääb justkui selline mulje, et hammasrattad vms ei tahaks justkui hambuda, vahel proovid nagu mõnda teist käiku ja siis taas esimest, siis läheb sisse.
On kellelgi esinenud midagi sarnast, tunduks nagu et kuidagi ´´kehvasti´´ või nagu raskelt läheb ka kohati see esimene sisse.
Re: E91 esimene käik ???
Lasin vahetada terve sidurikomplekti, pluss hooratta, miks ta ei peaks selliseljuhul lahutama?
Kui aus olla, lootsin ise ka et paraneb, siduri komplekti vahetamisest 3 kuud möödas - ei paremaks ei halvemaks. Pedaal liigub lõpuni, ka selles veendusin juba korduvalt.
Vabandust ei saanud aru, et kas peaksin pöörduma sidurikomplekti vahetanud teenindusse garantiikorras tagasi või mis, tõenäoliselt saadetakse sealt suht pikalt ja kysitakse et kus te 3 kuud olite või midagi sarnast?Kuno_T kirjutas:Pöördu siduri garantiijuhtumi lahendamiseks .
Aitüma! Lohutus kulub marjaks ära küll, siiber on juba sellest jamast.
Sidurikomplekt ja hooratas tellitud ühest kohast, vahetada lastud aga mujal. Teenindus saab vastutusest ilmselt lahti öelda. Mil määral see võimalik on et uus sirurikomplekt defektiga on? Sai veel SACHS ostetud kui õieti mäletan.
Vaevalt küll kedagi me esimese käigu saaga huvitab, kuid võtan homme yhendust teenindusega kust tööd tellisin, vaatan mis räägitakse ja kas ´´BMW kaubamärki kandvate sõiduautode ja mootorratase remont- ja hooldustöödele keskendunud firma´´ oma maine vääriline on ja mis nõu antakse. Ilmselt õnnestuks saada garantiikorras uus sirurikomplekt, kuid töödele kulunud ja vajadusel kuluvat raha ei kompenseeri ilmselt varuosa müünud asutus
priitb
- Peamine sõiduk: F31 325d
Kunagi väga-väga ammu tekitas selliseid probleeme survelaagri mitteliikumine käigukasti võlli otsas. Peale remonti ei määritud võlli. Seda juhtus omalajal 70-80ndate aastate autodega, kaasajast ei oska midagi kosta!
BMW f31 325d 160kw 2014a
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Sinna ei tohi määret panna, sest siduritolm kiilub selle kinni siis. Tsipa määrdeõli äärmisel juhulpriitb kirjutas:Kunagi väga-väga ammu tekitas selliseid probleeme survelaagri mitteliikumine käigukasti võlli otsas. Peale remonti ei määritud võlli. Seda juhtus omalajal 70-80ndate aastate autodega, kaasajast ei oska midagi kosta!
Sai siis teemat vähe uuritud ja tundub et sama probleem pole siiski ainult minul ja siduriga antud probleemi puhul pistmist pole.
https://www.bmwcca.org/forum/index.php? ... blem.7210/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii et tuleb vist leppida selle mudeli ´´eripäraga´´, kusjuures ilmade soojenemisega on probleem kõvasti millegipärast leevenenud. Enne siduri komplekti vahetamist küll probleemi ei täheldanud, kui koos kogu siduri komplektiga lasin vahetada ka kasti õli, võimalik et see kutsus probleemi teravamalt esile.
Bemmidel on sidurist õhu kätte saamine paras jama. Kes ei oska see ei saagi kätte.. Samas võisid nad ka väntvõlliotsas oleva laagri ära rikkuda.
kui kastis vale õli veab ka kaasa
ImreR
- Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Kuna vanematel bemmidel käivad ka sidur ja käigud konkreetselt ja veidi raskemalt kui muud marki autodel ja mulle see meeldib, siis ei pannud seda tähelegi. Kui müüsin oma eelmise E91 maha, siis uus omanik küsis suht. ruttu(mõned päevad hiljem), et kas siduriga või kastiga mingi jama? Esimene ja teine lähevad raskelt sisse. Ma ei osanud muud õelda kui et ise pole midagi arusaanud
Igatahes ma olen juba harjunud selle eripäraga. Kui sul on esimene manuaal bemm, siis see on igati normaalne.
EBK Kossutiim
Ei ole esimene, aastaid tagasi oli e36, sellel mudelil käisid käigud nagu valatult, 0 probleemi.ImreR kirjutas:Kuna vanematel bemmidel käivad ka sidur ja käigud konkreetselt ja veidi raskemalt kui muud marki autodel ja mulle see meeldib, siis ei pannud seda tähelegi. Kui müüsin oma eelmise E91 maha, siis uus omanik küsis suht. ruttu(mõned päevad hiljem), et kas siduriga või kastiga mingi jama? Esimene ja teine lähevad raskelt sisse. Ma ei osanud muud õelda kui et ise pole midagi arusaanudIgatahes ma olen juba harjunud selle eripäraga. Kui sul on esimene manuaal bemm, siis see on igati normaalne.
