E60 530d 2003. Ei lähe soojaks!
Re: E60 530d 2003. Ei lähe soojaks!
palju nende termostaatide hinnaklass võiks olla
Olid vist kaks tükki kokku ca 60€.
Tegu 2008 530d isendiga.Vahetatud mõlemad termostaadid.Linnas mootori temppi 90 peale saada võimatu.Maanteel 72-80 c .80c saab vaid vastumäge sõites.Webastot autol pole.Mootori termostaat 88c ja originaalosa.Salong isenesest soe ja kurta ei saa.Mida veel võiks vaadata või teha.
egr ikka toimetab?
Kuidas seda kontrollida või milles see mittetöötamine väljendub `?Tauri_J kirjutas:egr ikka toimetab?
äkki egr kinni, ja soojusvahetist ei liigu kuuma õhku läbikosekas kirjutas:Kuidas seda kontrollida või milles see mittetöötamine väljendub `?Tauri_J kirjutas:egr ikka toimetab?
Jääb siis ikkagi küsimus veel ,et kuidas seda kontrollida( EGR kinni).Tauri_J kirjutas:äkki egr kinni, ja soojusvahetist ei liigu kuuma õhku läbikosekas kirjutas:Kuidas seda kontrollida või milles see mittetöötamine väljendub `?Tauri_J kirjutas:egr ikka toimetab?
võta klamber nr 7 lahti ja vaata kas sisse on midagi pandud
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... n_cooling/" onclick="window.open(this.href);return false;
kui ei ole siis liigu edasi egr klapist, vo seal on midagi pandud.
+372 5 100 607
EGR-i viga see kindlasti ei ole, mul täiesti pime ja tuleb ilusti 90 kraadi.
Pigem on kas jahutussärgis õhk sees või siis on üks uutest termostaatidest defektne või paigalduse käigus juhtus midagi.
