BMW e38 728 temp natuke kõrge ja puterdab vahest
Tervist, probleem siis 728 e38ga. Nimelt mootori temp on koguaeg natukene üle keskmise, ometigi jahutusvedelik on normis ja ei kao kuskile. Mis võib viga olla?
Ja teiseks on see, et kui foori tagant näiteks vähe kiiremini stardid siis algul väheke puterdab ja siis läheb korralikult juba, ise arvasin, et viga võib olla küünaldes aga kas on veel mingeid soovitusi?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW e38 728 temp natuke kõrge ja puterdab vahest
Nii vanadel sõidukitel on tüüpvigadeks mõlema jahutusseadme rike, nii
viskosidor kui ka elektriline ventilaator.
Vaata varjatud menüüst nr7, milline on temperatuur tegelikult.
Varajtud menüü ütleb, et LOCK ON vms
üle keskmise on suhteline mõiste
No ütleme nii, et kui seier peab keskel olema, siis ta on umbes seieri paksuse jagu üle.Tauri_J kirjutas:üle keskmise on suhteline mõiste
- arnis
LOCK vastuseks (vasaku klahviga) on VIN koodi viie viimase numbri summa.
Aga kuidas ma viskosidurit ja elektrilist ventilaatorit kontrollida saan?
viscot saab külmalt käega kinni pidada. Võll peab külmalt kiiremini pöörlema kui tiivik.
Elektrilist diagnostikaga.
Samas on nagu paisupaagis kerge surve ka sees, kui leige mootoriga korgi maha keerad teeb tsss....
Kas see peabki olema või lõhnab plokikaanetihendi järgi?
kerge surve on alati süsteemis
- arnis
1,4 bari on see mida kork hoidma peab.
