e39 120kw kütuse etteande probleemid.
raits170
Peamine sõiduk: BMW 530D TA
Postitus Postitas raits170 »
Nimelt peale kütuse lõppemist probleemid fuel inject.system ja näitas arvutiga raili survet.nullisime aga tuleb tagasi nimelt vahetatud kütuse filter,õhu filter,paagi sisene etteande pump. Ja reilis surve ka kontrollitud.käivitub ja sõidab alla 3000 pöörde aga kui litsud Põhja siis fuel inject.system süttib displayl.ja mootoril kohe hämming ja hakkab plagisema ja suitsema.mis mind ees ootab?kuidas saaks korda.?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 120kw kütuse etteande probleemid.
Põhjaalune pump võib olla suremas.
INPAs näeb sõidu ajal presupply pressure-it, kiirendamisel ei tohiks väga langeda, üle 3½ peab olema.
raits170
aga selle peaks uue ostma või sobib ka elus pump romulast?
Ei pea tutikas olema. Probleem selles, et uus B-pump võib olla halvem või vähemkestvam kui romula originaaljubin ja uus A-pump maksab kordades rohkem kui kasutatud jubin.
raits170
Nüüd olen siis jõudnud pihustiteni.need on tehtud test-remis.aga põhja kaasiga hakkab ikka inject system põlema,kas nüüd siis juhtmestik või kõrge hinna ja survega pump? Arvan,et raili surve andur sest ka see viga esineb diagnostis.kust saaks abi ja asjalikku nõu.
Endal on diagnostikaseade või käisid kellegi juures? Selline mulje, et ei osata seadme poolt väljastatud infoga midagi peale hakata.
dnb303
Postitus Postitas dnb303 »
raits170 kirjutas:Nimelt peale kütuse lõppemist probleemid fuel inject.system ja näitas arvutiga raili survet.nullisime aga tuleb tagasi nimelt vahetatud kütuse filter,õhu filter,paagi sisene etteande pump. Ja reilis surve ka kontrollitud.käivitub ja sõidab alla 3000 pöörde aga kui litsud Põhja siis fuel inject.system süttib displayl.ja mootoril kohe hämming ja hakkab plagisema ja suitsema.mis mind ees ootab?kuidas saaks korda.?
mul kunagi oli mingi sarnane probleem,pildil osa nr 2 vahetasin ja sai kõik korda!
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E39/4755 ... 3/13_0877/" onclick="window.open(this.href);return false;
recaro
Postitus Postitas recaro »
Mul oli alles hiljuti põhjaalune pump läbi, plagisema ta küll ei hakanud.
Ta lihtsalt üle 2500rpm ei taht minna kuidagi meelitasid vb 3000 ka aga väga pika maa peale. Kiirendusel oli hing kohe kinni. Ostsin ise sinna selle odava, nüüd juba mõtlen uuesti midagi muud vaadata, juba jälle vaikselt jõnksutab. Lärmi teeb kah.
Muide läks ka peale suht tühja paagiga sõitmist, nüüd uuel ka hakkasid jamad peale tühja paagiga sõitmist.
ATT525
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas ATT525 »
tere,kas oled oma veale jälile saanud,kui suur saladus pole,siis mis asi seda muret tekitas???tänud
