E60 tagaistmetele ei puhu sooja
tagor
Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Postitus Postitas tagor »
Mure siis soojaga tagaistmetel.Kas äkki peaks seadistama kuskilt idrivest või on kellelgi mingeid ideesid.Vahet pole kas keerad regulaatori taga sooja väi kylma peale ,ikka tuleb ainult kylma.
eesti-rootsi
Montrey11
Peamine sõiduk: BMW 528
Re: E60 tagaistmetele ei puhu sooja
Postitus Postitas Montrey11 »
Mul sama mure e39-l...
Sul on seal taga mingi regulaator? Mul on ainult kinni-lahti nupp ja sealt ei tule mul ka sooja.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
tundub, et mingil versioonil on ka teine nupp juures mis reguleerib taga külma/sooja:
http://www.ebay.com/itm/04-07-BMW-M5-E6 ... 0904669567" onclick="window.open(this.href);return false;
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
minu omal ka selline, nagu viimasel lingil ja tuleb ilusti mõlemat õhku, kumba vaja?
tagor
No mul ka see regulaatoriga variant aaga sooja ei tule....
eesti-rootsi
Sul on äkki i-drive'l ventilatsiooni puhumine jaheda peale seadistatud?
Kui + ja - märkide vahel on sinised kriipsud, siis tulebki jahedat.
Pane nii, et oleks 4 punast kriipsu. Antud pildi näitel on kahe sinise kriipsu peale seadistatud.
tagor
reeglina kliimaautomaat peal alati ja ei näpi ise eriti seal miskit.Tean et vanasti toimis,eelmine talv puhus sooja nüüd aga jokk,pole ise kahjuks ka auto juures,auto naise käes ja naistele seletama hakata telefoni teel miskit ....teate isegi.auto tuli just laup unitedist radika vahetusest,mitte see suur esi radikas aga selle taga olev vöiksem radikas,ja nüüd naine kurdab et ei puhu enam sooja taha...eks peab vist ära kannatama kui ise ykskord kodumaale jõuan ja ise asja tsekata saan.Lihtsalt mõtlesin et ehk on mingi tuntud kala sellega ja mingid lihtsamad nipid asja lahenduseks.Aga tänud ikkagi :lol:
eesti-rootsi
