E39 Immo (EWS) ei lase käivitada
valuskast123
Re: E39 Immo (EWS) ei lase käivitada
Postitus Postitas valuskast123 »
Kas keegi oskab seda tehase immot maha võtta?
Mul üks võti töötab ilusti aga teine võti keerab ainult süüte sisse. Starterit järgi ei võta. See teise võti on erlmisel omanikul lahti käinud ja kas see immo värk on seal viga saanud või siis on üldse vale sisu sellel võtmel. Kas on võimalik see immo maha võtta et auto oleks võimalik käima panna sellise võtmega millel näiteks seda sisu ei olegi sees?
Lihtsam variant on töötava võtme kiip. Kusagil võtmetöökojas kopeerida ja siis panna see kiip teise võtme sisse.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kusagilt on meelde jäänud, et alates EWSIII'st ei saanud enam tehase immot eemaldada :roll:
Saab paigaldada immo emulaatori. ning saab ka eeprom-ist ews-i eemaldada .aga kahjuks ms41 mootoril kaob siis ära näiteks konditsioneer.
harcore
Peamine sõiduk: bmw e30 316 kupee
Postitus Postitas harcore »
tere!
mul on mure e39 2.8 142kw seisis 4 päeva ja peale seda enam käima ei lähe laseb starterit käiata aga käima ei lähe.milles viga võib seisneda?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
harcore kirjutas:tere!
Siis otsi viga mujalt (nt küttesüsteemist)
harcore
kust kohast ma alustama peaksin?
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Eraldi teemat tegema ei hakkaks ja prooviks siin teemas oma probleemile lahendust leida.
Sai Siimult ostetud täis komplekt (aju.immo,võitmed ja süütelukk) 530d´le.
Kui kõik asjad pärit ühelt autolt siis oli nagu lootus et pannes nad teisele autole peaks ilma lisa abita (arvutita) auto tööle hakkama,aga seda ei juhtunud.Immo ei lase starterit ligi.
Kui jätan oma immo ja süüteluku ning vahetan ära ainult aju siis starter ok aga käima ei lähe.
Mis variandid on?
1.Siimult ostetud komplekt ei ole töökorras,et ta ilma arvuti sekkumiseta ei hakka toimima?
2.Vahetada täis komplekt ära ja kellegi targema juurde arvuti taha?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Postitus Postitas patrik »
Mine nõua endale õige kasti tüübiga komplekt või pöördu diagnostiku poole
fox666
Tänud tähelepanu eest,lükkasin arvuti taha ja asi korras.
DRKD
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas DRKD »
Tere!
Mure selline, et e39 2.0i 110kw 97a vahel ei võta starterit järgi.
Peal EWS-3. Arvuti järgi pannes tulid ka veakoodid, et asi immos, mõlema võtmega sama asi.
Oskab keegi öelda, palju selle mure lahendamine maksma võib umbes minna (kus lahendatud)?
Seda on juba öeldud, et tule siia ning vaatame, mis teha annab, see pole aga mingi hinnapakkumine ega paku huvi ka kohale minna. Hinna järgi otsustan, kas tahan veel asja parandada. Tänud.PiltPilt
