BMW E46 DCS ja ABS tuled põlevad
mallekalle
Peamine sõiduk: BMW 328Ci E46
Postitus Postitas mallekalle »
Tere,
Ilmselt selline teema on juba siit läbi käinud, aga kuna pea iga probleem veidike isemoodi, siis otsustasin uue teema algatada.
Probleem sellest, et põlevad ABS ja DCS hoiatus tuled ehk kumbki süsteem ei tööta. Varem põles ka piduritule punane tuli(hüümärk), siis ei töötanud ka püsikiirusehoidja. Pärast esimeste ABS andurite vahetust kustus punane tuli ära ning püsikiirusehoidja hakkas tööle, kuid ABS ja DCS kollased hoiatus tuled põlevad endiselt ning süsteemid ei tööta.
Käisin diagnostikas enne esimeste andurite vahetust ning öeldi, et on ainult esimesed läbi. Milles võib probleem olla?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: BMW E46 DCS ja ABS tuled põlevad
Tagumised ka läbi?
Üldiselt kui hoiatustuled põlevad, siis peab mõni veakood mälus olema. Pöördu näiteks Patriku poole kontrolli, saad äkki päris põhjuse teada.
(Teistest teemadest on läbi käinud, et kõlbab kasutada ainult A-osa andureid, B-osad pidavat nöökima hakkama varem või hiljem. Omal otsene kokkupuude puudub, vahendan ainult kuuldut.)
agentzero
Peamine sõiduk: F06 640d
Postitus Postitas agentzero »
Olen ise e39-l kasutanud b-osa andureid ja ei olnud ühtegi probleemi. 3 tk sain mina vahetada neid (erinevad muidugi).
Aga sul äkki probleem üldse ABS ajus?
styl3
Postitus Postitas styl3 »
Loodan et teema omanik ei pahanda, aga kurdaks ka oma murest tuledega.
Tegu 03 a e46 320d , ning hakkas ka hiljuti peale see tuledejant.
Esialgu lõi kõik kolm põlema DSC, ABS ja käsipiduri oma, mis jäi punasena põlema.
Sai vahepeal süüde välja keeratud ja uuesti käivitatud, siis põlesid kõik kolm kollasena,
ning hetke pärast kustusid, mingi hetk oli nagu rahulik(nädal kaks), ning nüüd uuesti.
Kaks viimast korda on eriti kahtlased olnud, ehk on vilgutanud dsc tuld ja nagu pidurdaks tagant üht
ratast, kuigi sõitsin rahulikult ja ei old võimalik et "kets "ringi käiks ning siis viskab taas
armatuurile tuled.Samas veel kolmas versioon olnud, kus kõik kolm on kollasena põlenud, ning kui olen
pidurit vajutanud, siis nagu abs ragistaks ning kollasest käsipiduri märgutulest sai punane.
Ehk mõni mees sarnaste jamadega kokku puutunud ja oskab miskit soovitada.
Interneti avarustest maad uurides on variante palju. Ning iga mees soovitab oma kogemuste pagasil.
Diagnostikasse minek vist kõige kindlam tegevus?'
Ette tänades
agentzero
Kuno_T kirjutas:Kuidas siis pold probleemi, kui neid 3 korda vahetasid?!
Sellpärast sulgudes ka täpsustus, et kõik erinevad läksid, mitte ei vahetanud ühte ja sama. Võiks ju loogiline ka olla, muidu ma ei saaks ju väita, et polnud probleemi.
