e39.diisel 3.0.1999a.pidurituli
Tere.Probleem selles ,et seoses konksu paigaldusega suutsin vasakpoolse piduritule lühisesse korra ajada ja ei leia kohta kus seda voolu tagasi saada.Ehk tahaks teada kus ja kas e39 on eraldi piduritule jaoks kaitsmed releed mis iganes,voolu lihtsalt enam peale ei tule.Ainult vasakus tules on probleem,lisa ja parem töötavad.
Re: e39.diisel 3.0.1999a.pidurituli
Kindalaekas kaitse 41 ok? Arvatavasti lasid tuledemooduli lepiku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Tulede moodul üldjuhul ei karda lühiseid. Kontrolli, et lühis ei jätkuks.
kaitse nr 41 oli korras.Aga mis kaitse see on, mul see kaitsme menüü mis iganes keeles.Kui kaitsme eemaldasin piduri tuled ikka töötavad,välja arvatud vasak muidugi.
- arnis
Vaheta pirnid kohtadega?
Seal ei ole kaitset.
mis mõttes vaheta pirnid kohtadega.
kas see käru moodul on igal e39 endal olemas või tuleb seegi lisaks otsida.
tuleb see lisaks otsida.. kui otsid otsi koos pistikuga
peaks peale olema kirjutatud anhanger
Tere.
Jätkates teemat kus asub see tulede moodul mis mul arvatavalt õhtul on,ja kust uut leida.Kindlasti kõigil pole nad ühesugused jne.
tuledemoodul asub kõrvalistuja jalgade juures . põgimõtteliselt kapotihoova vastas. Kui saad kusagilt lcm II-he siis pead vaatama, et see oleks täpselt samasuguse masina pealt.(xenon obc jne...) Kui saad lcm III siis seda saad juba kodeerida oma autole vastavaks.
tere
teema selline et sai siis siit foorumist sebitud uus plokk.aasta vanemalt pillilt võetud jne.panin külge ,piduri tuli ja kõik muud tuled korras aga nüüd ei toimi täis tuled.kas saab olla,et pole need numbrid koodid 1-1 et selles viga.müüa räägib et kindlalt temal toimis.
- arnis
Tulede kang sai vahepeal endale muudatuse mäletamistmööda.
Milline LCM sul enne ja pärast olid. II või III
minul on selliste kirjadega LEAR LCM-III o.LWR 94731
HW 01-5W 4.1
ja uus on LOEWE LCM-III LWR 82231
HW 08-SW 4.0
HW 01-5W 4.1
HW 08-SW 4.0
Kodeerida on alati vaja.. isegi kui näiliselt kõik funktsioonid toimivad.. Kodeerimine parandab selle vea.
nii et arvuti taha ja kõik ok.eks proovin ära.
seda ma mõtlesingi et tuled korda saada tuleb arvuti taha panna autolele.käru juhtmete jama ma juba ise mõtlesin selle peale et panen releedega asja käima siis ei teki mingeid üle pingeid.miks muidu se moodul otsad andis.praegu olen lihtsalt oma käru vedanud ilma tulesid kasutamata,ei tea kuna jälle mingi tuli otsad annab.
Re: korras e39.diisel 3.0.1999a.pidurituli
Teema täitsa meelest läinud,asi korras .Teiselt moodulilt sai fööniga kaasa aidates võetud läbi põlenud sajajalgne vidin ja sama moodi ta fööniga minu auto moodulile asemele läks.
