m52b28 aju küsimus
fronned
Peamine sõiduk: Bmw e36 330i
m52b28 aju küsimus
Postitus Postitas fronned »
küsimus selline ,et kas 2.8 hakkab 2.0 ajuga tööle kui mõlemad ühe vanosega mootor , kasutan ka 2.0 siemens süsteemi juhtmestiku ja sisselaske kollet , ja tühikäigumootorit , ühte lambdat ning 2.8 õhkululugejat ja pihusteid, kas see kütuse suhe jääb lahjaks nagu ECU tõttu või võib see kuidagi töötada , kuna see 2.8 EWS paras kepp . Äkki oskab keegi aidata , kas töötab või siis immot kuidagi eemaldada.
Kuna autol EWS täiesti puudub , siis endal nagu immo puudub sellel ECU-l.
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Re: m52b28 aju küsimus
Postitus Postitas Kotkas1 »
uuri chiptuningu meeste käest ews eemaldamist, muidugi ews teise auto peale tõstime suht kerge-korduvalt läbi käidud tee ei midagi keerulist
fronned
m52b28 aju küsimus
Sul mingi skeem ka olemas vōi lihtsalt , mingi lihtne juhtmete ühendamine. Aga kas mootori aju ews block süütekivi ning vōti peavad ühtima , kuna mul hetkel selline seis ,et (2.8 aju, ews block ning süütekivi olemas aga vōti puudub ) aga kas ma nt 2.8 aju vōtan ning 2.3, ews blocki , süütekivi ning vōttme?
Kotkas1
Telefon: 58696077
kui sul ka süütevõtme kivi olemas siis ju viskad kivi lihtsalt uude võtmesse ja masin liikuma. või kui tunned et endal pea peale ei hakka räägi patrik-uga, ews välja progremist uuri jyrisoo-ga siis saad otsustada kumb rahakotisõbralikum tuleb. 2.0 ajuga ei soovitaks sõitma panna kuna wot segu liiga lahja igast asendist
skeemi jaoks anna mootoridoonori aasta ja mudel ning selle auto kuhu peale läheb andmed
fronned
m52b28 aju küsimus
Tuli 96 aasta e39 pealt ja läheb 94 aasta e36 peale. Aga kas on nii vōimalik siis et vōtta 2.8 aju ning siis 2.3 ews block , süüteluku kivi ning vōti vōi peab ikka kōik samalt autolt tulema
fronned
m52b28 aju küsimus
On sellel väga suur vahe hetkel peal 2.0 juhtmestik , mis erineb ainult et ühe lambdaga ning 2 temp anduriga
fronned
m52b28 aju küsimus
Asi selles ka et vōti puudub
redline
Postitus Postitas redline »
Võit pole üldse oluline, ainult kivi vaja
56792145
teet82
Postitus Postitas teet82 »
fronned kirjutas:Tuli 96 aasta e39 pealt ja läheb 94 aasta e36 peale. Aga kas on nii vōimalik siis et vōtta 2.8 aju ning siis 2.3 ews block , süüteluku kivi ning vōti vōi peab ikka kōik samalt autolt tulema
Kui mootoriaju on ühelt autolt ja immo süsteem koos võtmega teiselt, siis peaks saama neid sünkroniseerida näiteks DIS programmiga. Need immo süsteemid on põlvkondade kaupa, aga minu mälu järgi oli siin kunagi teema, kus keegi sünkroniseeris isegi erinevate põlvkondade süsteemid omavahel. Pole ise seda funktsiooni kunagi DIS-is kasutanud, äkki keegi teab täpsemalt.
fronned
m52b28 aju küsimus
Vōtme all mōtlengi seda kivi mis vōttmes
Kotkas1
Telefon: 58696077
iseenesest saab arvutiga lisada küll ka uue võtme, vist 10 võtit oli max ms42
Ews-i uut võtit dis-iga progeda ei saa . Küll saab aga ews2-hte panna tööle ews3 mode ja paaritada sinna juba muutuva koodiga mootoriaju.
fronned
m52b28 aju küsimus
Tänud jargole kes ewsi ajule ära tutvustas
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Palun palun :D
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
fronned
m52b28 aju küsimus
Vōttis elumärgid sisse , pusimist natuke oli , kui oleks kohe ōieti pannud oleks kiirelt läinud aga , sellele receiverile peab tulema vool peale mitte koguaeg vaid siia kui süüte sisse keerad , ma panin kohe punase juhtme alla tund aega ikka läks kui sai lōpuks joonise pealt peenikest kirja loetud :) .
