Spidoploki valgus.
artsss
Peamine sõiduk: BMW 525TD
Spidoploki valgus.
Postitus Postitas artsss »
Probleem on selline et spidoploki valgus kustub vahel ära ja siis hakkab uuesti põlema. Oskab keegi öelda milles viga võib olla? Kui näiteks lükkan täis tuled peale kaob mingiks ajaks valgus ära ja siis jälle tuleb tagasi.
Re: Spidoploki valgus.
kui e34 siis vaata maki taga olevad juhtmed üle
darx
Postitus Postitas darx »
Ei hakanud uut teemat tegema aga sarnane mure. 2001a. E39 525tds. Tausta valgus spidoplokkil järku ei põle.
Millest viga otsima hakata? Samas lae valgustus ka mitte.
On kellelgi sama viga esinenud?
Kas armatuuri nuppude valgustus on kah kadunud?
darx
Keskkonsoolis nupud põlevad ja odonäit ka töötab aga taustavalgust ei ole.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Seal taga võivad pirnid lihtsalt põlenud olla :D
Oled Haapsalus? Võin lähemalt uurida mingi päev.
darx
Kõik pirnid vist ikka korraga läbi ei põle :)
Tegu ei ole minu enda autoga aga andsin PeeterA kontaktid edasi.
artsss
Kustub ära mingiks ajaks ja siis hakkab uuesti põlema. Niiviisi jamab vahepeal.
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Mul aitas see kui rusikaga üks mats vastu armatuuri virutada. :lol:
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
Spidobloki kontaktid ajapikku kas oksüdeerunud või lihtsalt kehv ühendus, endal sama jama, vasak pool ei põle, rusikaga paar lööki eri kohtadesse ja toimib.
