E 61 Väristab.
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
E 61 Väristab.
Postitus Postitas bemarivend20 »
Mure siis selline, et bmw e61 530d väriseb tühikäigul. Pöördeid hoida umbes 750 juures, siis värinat pole . Parkingu peal väriseb rohkem kui Drive peal. On kellelgi analoogset asja esinenud? Või mida tuleks vaadata?
Viimati muutis bemarivend20, 04.01.2014 22:47 39, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E 61 Väristab
Pihustite näidud võiks üle vaadata.
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Re: E 61 Väristab
Postitus Postitas mafeikin17 »
mul tegid seda asja näiteks eelsüüte küünlad. nii kui mootor soojaks läks kadus värin ära.
nüüd küünlad vahetatud ja rahu majas.
küünalde vahetusega tasuks plokk ka üle vaadata.
Aga üldjuhul küünalde viga näitab ära diagnostika.
bemarivend20
Re: E 61 Väristab
Eelsüüteküünlad koos plokiga kuu tagasi vahetatud. Ja samas selgus et töösooja mootoriga vibra väiksem. Vibra sõltud ka auto asendis ja käigukasti asendist. Võivad ka mootoripadjad sellist jama tekitada?
mafeikin17
Re: E 61 Väristab
mootoripadja puhul peaks olema kuuldav kolks mootorit käivitades
bemarivend20
Re: E 61 Väristab
Miks peaks kolks käima? Padi võib siiski läbi olla, kuigi metall ei käi veel vastu metalli. Pihustite näidud vaatan homme üle(seal viga ei usu) auto käivitub nii soojalt kui külmalt ilusti. 2 kuud tagasi kui auto ostsin, olid pihstite näidud ok ja auto värises väheke. Mingi smooth running viga näitas aga pihustite näidud ok.
sups
Re: E 61 Väristab
Postitus Postitas sups »
Rumal küsimus.....mida tähendab smooth runningu viga?
Re: E 61 Väristab
Sõltuvalt mootori komponentide üldisest kulumisest ei tööta kõik silindrid võrdselt. Seda mõjutab näiteks pihustite olukord, mis tingib pritsekoguste erinevuse silindrite lõikes. Väljendub see kõige paremini ebaühtlases tühikäigus. BMW smooth-running kontroller üritab silindrite töö erinevust dünaamiliselt kompenseerida pritsekoguste korrigeerimisega(+/-) teatud ulatuses. See jääb maks -6 kuni +10 kuup-millimeetrit.
Kui pöörete kõikumine ületab korrektuuri piire, siis viskab antud veakoodi. Sel juhul peaks ka mootor tuntavalt "puterdama"
bemarivend20
Re: E 61 Väristab
Kas inpaga on lihtne pihustite näite vaadata?
mafeikin17
Re: E 61 Väristab
No mõtlesin sellessuhtes, et kui padi on läbi siis on ta läbi,
ei saa ju võtta arvesse, et padi on pool läbi.
kas on katki v on terve. ja üldjuhul see ei tohiks autot raputada nii tuntavalt.
mafeikin17
Re: E 61 Väristab
bemarivend20
Re: E 61 Väristab
Pihusti viga ei tundu väga loogiline. Kuna auto vibreerimine on sõltuv nii käigukasti asendist( P ja D ) kui ka auto parkimise asendist (kallakul või tasasel teel). Tuttava volvo v70 2005 oli rikkis mootori padjast vibra. visuaalsel vaatusel oli mootoripadi igati korras, vahetuse käigus aga tuli 2 osana ära.
Oskab keegi anda joonise kust näha kus asub bmw e61 530d karterituulutus?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E 61 Väristab
Postitus Postitas TiitR »
M57N mootor?
Nr. 11 on filter ja asukohta näed isegi.
maarekl
Re: E 61 Väristab
Postitus Postitas maarekl »
nr.11 on filtri kaan. e61 filtrit polegi on ainult see jubin 15. see ei tohiks umbe minna, kui just ei sõida mingi tavotiga.
bemarivend20
Re: E 61 Väristab
Ma lihtsalt üritan välja selgitada mis tekitab autol vibratsooni. umbes karterituulutus pidi ka pöördeid kõigutama. Ja kui palju peaks olema antud mudelil tühikäigu pöörded? Minul on ta kusagil 600 juures
sander k
Re: E 61 Väristab
Postitus Postitas sander k »
Lihtsam vast juhe sappa panna ja vaadata mis viga. Smooth running controller tähendab ikkagi pihusti mitte korras olekut, selle veaga käib ju veel pikk jutt kaasa, et mis tingimustel jne. Tuleb asjasse natuke süveneda. Niikuinii kui see viga juba sees, siis pihustid maha ja stendi. Arvutiga pihustite juures pole suurt midagi teha. Inpa pigem indikatiivne vahend ja miskit väga täpset pihusti töö kohta sealt ei saa. Seal näed silindrite tööd koos pihustitega. Eraldi pihusteid arvutiga vaadata ei saa.
bemarivend20
Re: E 61 Väristab
Selle veaga oligi kaasas jutt, et see viga esinenud( ei tea kuna) aga pihustite näidud ok. vbla oli see viga juba eemaldatud, liht veakood alles. Ei taha väga uskuda et pihusti töö sõltub auto seismise kaldest. Teiseks auto ei suitse, minekuga probleeme pole ja vibra vaid tühikäigul. Natuke gaasi juurde andes vibra kaob. Alles oli auto juhtme otsas ja vigu polnud( vibreerimine oli ka siis) Aga siiski, palju peaks olema tühikäigu pöörded?
Viimati muutis bemarivend20, 22.12.2013 20:08 16, muudetud 1 kord kokku.
sander k
Re: E 61 Väristab
Aga kas nüüd on viga uuesti esinenud peale kustutamist?
Kui ei ole siis peale mootoripatjade võivad ka käigukasti padajad vibra põhjustada.
Tühikõik umbes täpselt 700 rpm. +-5 tavaliselt kõigub.
bemarivend20
Re: E 61 Väristab
Auto oli 2 kuud tagasi juhtme otsas(kui auto ostsin) siis näitas seda viga. Nüüd kuu tagasi oli uuesti juhtme otsas ja ei esinenud seda viga enam. Mul oleks nagu pöörded pigem 650 juures ja seier vähe tõmbleb. Seepärast kahtlustasin siin ka karterituulutust ja vist võiks kütusefiltri ka uue panna. Oskab keegi öelda kas antud isendil mootoripadjad vaakumiga?
sander k
Re: E 61 Väristab
http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... uspension/
Padjad ikka vaakumiga.
Mootori pöördeid vaata spidoka varjatud menüüst. Foorumis vastav teema ka olemas kuidas sinna siseneda.
Piltlik jutuga õpetus http://www.youtube.com/watch?v=envKMwftf6w
maarekl
Re: E 61 Väristab
karterituulutuse vahetamine ei aita ja kütusefiltri ka mitte, läbitud teema ja pöörded ikka kergelt kõiguvad 5-10 pöördeni. pigem hakka viga pihustitest otsima.ise pole veel nendega tegelenud, kuna pöörded nii vähe kõiguvad ja midagi nagu tunda ei ole. ainult silmaga tahokat vaadates näeb kuida kergel seier hüpleb.
bemarivend20
Re: E 61 Väristab
maarekl kirjutas:karterituulutuse vahetamine ei aita ja kütusefiltri ka mitte, läbitud teema ja pöörded ikka kergelt kõiguvad 5-10 pöördeni. pigem hakka viga pihustitest otsima.ise pole veel nendega tegelenud, kuna pöörded nii vähe kõiguvad ja midagi nagu tunda ei ole. ainult silmaga tahokat vaadates näeb kuida kergel seier hüpleb.
Palju sinu autol tühikäigupöörded on? Mulle tundub et see 650 liiga madal, gaasi andes 700-750 siis vibra pole.
maarekl
Re: E 61 Väristab
ma arvan, et kusagil 650 kanti vist. peab vaatama.
sander k
Re: E 61 Väristab
700 on nominaal kui madalam siis juba näpitud. Tühikäiku saab tõsta ja langetada arvutiga.
Tahokat ei saa uskuda nagunii, skaala on täiesti ebamäärane juba.
maarekl
Re: E 61 Väristab
ei kindlasti alla 700 on. äkki 680 või midagi. ei viitsi täna enam auto juurde minna vaatama, homme vaatab
bemarivend20
Re: E 61 Väristab
Vaatasin ka järgi varjatud menüüst ja oli ka 680. Kui pöörde 2000 juurde lasta ja gaas lahti, siis hetkeks kukub 630 juurde ja sel hetkel vibra kõige suurem.
maarekl
Re: E 61 Väristab
aga siis äkki jääb küttenälga, siis tasuks filter ära vahetada ja pumpade seisukorda vaadata.
Ajut1
Peamine sõiduk: bmw e60
Re: E 61 Väristab
Postitus Postitas Ajut1 »
Vaatasin ka ja mul ka 680 tühikäigul.
sander k
Re: E 61 Väristab
Tühikäigul jääb küttenälga ja pööretega sõidab?
bemarivend20
Re: E 61 Väristab
Küttenälga ei usu eriti ise ka. Siis ta pooks sõites jne. Aga mul kiirendab ja sõidab hästi. Käivitub külmalt ja soojalt hästi. Ainuke jama ongi see, et foori juurde hakkad jõudma ja pöörded kukuvad sinna 680 juurde, siis vibrab( ja sedagi erinevalt). Võibolla ei lase mootori patja pehmeks?
