bmw e38 3.0D sureb välja
XyCTJIep
Postitus Postitas XyCTJIep »
Tere mull siuke probleem et paned auto käima natsa töötab siis sureb välja ja käivitub hästi siis on kaa et kui mootor töötab siis keerad süüde välja ja mootor jääb edasi umbes 3 sec tööle. Milles saab viga olla?
Hiis
Re: bmw e38 3.0D sureb välja
Postitus Postitas Hiis »
Diagnostist oleks ehk rohkem abi.Viimase viga v6ib küll lukkup6hjas ka olla. ;)
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas bmwRe39 »
Aitaks diagnostika.aga enda kunagisel 530d sai paigaldatud hiina xenon ballastid ss olid samad sümptomid.
Edu vea avastamisel
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
razer
Peamine sõiduk: Bmw 730d
Postitus Postitas razer »
Mul sama mure keegi ehk oskab aidata ?
Käivitub ilusti kohapeal välja ei sure hakkad sõitma vahest sureb kohe välja vahest mitte.
Inpa ütleb et mingi kütuselati rõhu probleem .
Kütusepumbas olev andur vahetatud .
Ja kui välja suretad käib 1-2 sek edasi .
TÄNUD
Vaheta küttefilter korraliku vastu.
razer
Kütusefilter alles vahetatud.
Kui kütuselati otsas olevalt andurilt pistik ära siis ei surnud välja .
Vahetasin anduri ära siiani pole probleemi olnud.
Ja kui pistik ära oli suri ilusti kohe välja .
Kuid uue anduriga samamoodi käib edasi 1-2 sec .
Sinu teine ja neljas lause räägivad üksteisele täiega vastu.
Vaata INPA'ga rail pressure näitusid ühendatud kütuselati rõhuanduri pistikuga ja ilma.
Siis näed, kas anduri vahetamisest oli kasu või mitte.
razer
Kirjutasin valesti lihtsalt.
Aga ei probleem ikkagi pole kadunud.
Kui anduril juhe järgi käib kohapeal süüde välja keerates 1-2 sec edasi.
Aga kui anduril pistikut pole sureb süüde välja keerates kohe välja ja sõiduajal ei sure ka välja .
Kas võiks olla asi juhtmes ?
Loe seda teemat alates 5. leheküljest. Tundub sama probleem:
viewtopic.php?f=4&t=163840&start=120
razer
Sain korda .
Kõrgsurve pubas oleva anduri viga tekkis ülerõhk ;)
Tänud ikkagi ;)
