Korras
750iM
Korras
Postitus Postitas 750iM »
Viimati muutis 750iM, 18.01.2014 17:03 33, muudetud 1 kord kokku.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: 318 85kw E36 sureb külmmootoriga käivitades tühikäigul v
Postitus Postitas jass161 »
Lambda teeb sellist pulli
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
jass161 kirjutas:Lambda teeb sellist pulli
Parandage kui eksin, aga kas lambda näitu alles kontrollima ei hakata peale teatud temperatuuri saavutamist? Külm käivitus võiks ilma lambdata ka edukalt õnnestuda. (Kontrolliks võib ju lambda pistiku lahti lasta ja proovida käima panna.)
jass161
Peamine sõiduk: E91
illukas316 kirjutas:
Minul ühe panniga uputas küttega üle ja ka külmalt ei käinud, kui lamba peetis oli ja kütuse kulu oli ka mingi 15 sajale 1,8 mootoril. Sest kütuse ajas karterisse õliga segamini :( Aga see oli siin lihtsalt huupi pakkumine, kindlam on juhe järgi lasta visata ja vb on mingi pisike andur lihtsalt kutu :)
illukas316
Minu eelmisel 1,8 peetis lambdaga oli käitumine selline, et kuskil 1-2 minutit külmalt käis nagu siid ja siis kukkus uputama ja vahele jätma.
jass161
Peamine sõiduk: E91
illukas316 kirjutas:Minu eelmisel 1,8 peetis lambdaga oli käitumine selline, et kuskil 1-2 minutit külmalt käis nagu siid ja siis kukkus uputama ja vahele jätma.
Mul oli kohe käima pannes see pull jah, ega mul uputas sooja mootoriga ikka edasi aga käis millegi pärast paremini anyways, teema algatajale soovitaks korra kaabli järgi lasta panna.
750iM
Ok, tänud teile kõigile hea info eest, korraldan diagnostika kuskil, on mõistlikum ;)
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
tõenäoliselt tühikäigu mootor.
Sellel uuem asi ka ja vahetus lihtsam.
asub sisselaske kolle küljes,poteka kõrval.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
750iM
tänud vastamast, ;) homme pühapäev, seega inimesi ei tülita, aga esmaspäeval proovin asja korda saada:)
paremat,
Henry
taunod
Postitus Postitas taunod »
Kas sooja mootoriga ka pöörded kõiguvad?
Mul endal täpselt sama jutt, ainult et soojalt jäävad ka pöörded kõikuma. Viga on vaakumlekkes ehk saab lisa õhku. Pole küll r4 sisselaske süsteemiga kursis, aga loodan et väga r6-st ei erine ;)
Või oled mingi muu lahenduse leidnud juba?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
750iM
Tere, pole kahjuks selle autoga olnud üldse aega tegeleda :( , kuna kui üks auto jamab, tunnevad ka teised et võiks sama teha :) Aga kohe kui midagi teada saan, kirjutan ka siia;)
