Tagumise käigu tuled ei põle.
- marco60
- Peamine sõiduk: BMW E39 530D
Tagumise käigu tuled ei põle kui käik sisse panna. Pirnid korras. Milles viga võib olla? Auto e39 530D 99a. automaat.Taga parkimisandurid, aga üks nendest ei tööta.
Re: Tagumise käigu tuled ei põle.
Ilmselt luugi juhtmestikus mingi probleem. Võid mõõta kas pistikusse pinge peale tuleb.
- marco60
Kas mitte töötav parkimisandur ei mängi mingit rolli tule põlemise juures? Kas on ka mingi kaitse või relee, läbi mille peaks vool läbi jooksma ennem kui tuleni jõuab, ja kus see täpsemalt asub?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Parkimisandur ei puutu asjasse.
- marco60
Okey, aga teinepool küsimusest kaitsme või relee kohta? Või on tal kusagil käigukastil või kangil mingi andur mis võib tuksis olla?
darkie kirjutas:Parkimisandur ei puutu asjasse.
- darkie
E39 kohta ei oska öelda, aga E36 manuaalkastiga on küll tagurdustulede jaoks kasti küljes vastav lüliti. Eks mõni targem oskab täpsemalt öelda.
Kindalaeka lähedal A piilari allosas tulede moodul.
![Pilt](http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/G_325119.png)
Kontrolli, kas valgel pistikul pinnid 9 ja 10 (vasak ja parem) saadavad 12V.
Miinus pane vastu kere või ükskõik millise massi pihta (pruunid juhtmed).
